  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 auf neuen Lizenzserver umbiegen
Autor Thema:  AutoCAD 2009 auf neuen Lizenzserver umbiegen (4528 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 09. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben derzeit AutoCAD 2009 im Einsatz, nun erhalten wir einen neuen Server (auch mit neuem Namen, und neue Freigabe für FlexLm). Gibt es einen Schlüssel welchen ich in der Registry ersetzten kann, so das die Clients nicht mehr auf den alten Server sondern beim neuen ihre Lizenzen holen?
Gruss und Dank
Trainman
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 09. Mai. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche bringt dieses hier.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
erstellt am: 10. Mai. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiß nicht, ob das vom Installationsverfahren abhängig ist.
Aber wir sind vor Kurzem problemlos auf neue Server umgestiegen.
Auf unseren Servern wird ein Installations-Image bereitgestellt.
Installiert der User damit sein AutoCAD, wird eine Umgebungsvarible angelegt.
Diese haben wir bei den Usern auf den neuen Wert (Servernamen) geändert und alles lief.
Gruss Frederik
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher wies bei Acad 2009 ist, aber bei AutoCAD 2007 gibts im Programmverzeichnis die Datei "LICPATH.LIC" in der die Daten für den Lizenzserver enthalten sind.
Beim letzten Servertausch habe ich bei den Client-Installationen lediglich diese Datei mit der aktuellen ersetzt.
Thorus
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Besten Dank für eure Hilfe! Ich habe nun beides gemacht.
1. Server in der LICPATH.LIC geändert.
2. in der Registry ADSKFLEX_LICENSE_FILE den neuen Server eingetragen.
Es scheint alles zu klappen.
Trainman
