  Rund um AutoCAD
  Makierungen von Attributen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makierungen von Attributen (270 mal gelesen)
Kumba
Sehen Sie sich das Profil von Kumba an!   Senden Sie eine Private Message an Kumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kumba
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
evtl. kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Mein Problem:
Ich habe eine große Zeichnung mit sehr vielen meiner erstellten Blöcke, die auch Attribute enthalten. Ich hatte nun das Problem, das sich etwas an einem Block (dem darin enthaltenen Attribut) was geändert hat und ich erst all diese Blöcke makiert habe und dann das dementsprechende Attribut im Eigenschaftsfenster umbeschriftet habe. Das ist eine Methode um so einen Vorgang zu bewältigen.
Gibt es hier nicht eine bessere Lösung wie eine Art Befehl, der mir in der Zeichnung alle Blöcke von ein und dem selben Typ auf einen Schlag makiert?
Wer schön wenn ich eine Antwort erhalten würde. Vorab schon mal vielen Dank.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kumba,
schon mal die Schnellauswahl versucht?
Objekt -> Blockreferenz
Eigenschften -> Name
Operator -> = Gleich
Wert -> Blockname
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kumba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe es nicht so ganz, aber eventuell hilft Dir der Befehl ATTSYNC.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Kumba
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank mit dem Tipp der Schnellauswahl, genau soetwas habe ich gesucht. VIelen Dank für die Hilfe und einen guten Start ins WE.
Gruß Kumba
