  Rund um AutoCAD
  Tabellenstil außerhalb einer Vorlage speichern
Autor Thema:  Tabellenstil außerhalb einer Vorlage speichern (195 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir neulich einen eigenen Tabellenstil erstellt. Leider wird dieser nur innerhalb einer Zeichnungsvorlage abgespeichert.
Ich arbeite noch mit anderen CAD-Programmen, wo ich in der Lage bin die dort erstellten Zeichnungen in eine AutoCad Zeichnung umzuwandeln. Diese Programme greifen aber nicht auf die anfangs erwähnte AutoCad Vorlage zurück. Das heißt, dass diese Zeichnungen diesen Tabellenstil nicht enthalten. Man könnte jetzt jedes mal aus einer alten Datei, wo sich der Tabellenstil befindet eine Kopie von der Tabelle in die neue Zeichnung hineinziehen, aber dies finde ich etwas aufwendig. Schöner wäre es, wenn man den Tabellenstil dazuladen könnte. GEHT DAS???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie isses mit dem DesignCenter ?
  - Thomas -
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre die elegantere Lösung zu meinem Vorschlag. Kann man denn nicht diesen Weg umgehen? Ich möchte nicht jedesmal eine Datei suchen, wo dieser Tabellenstil enthalten ist, um ihn dann in die neue Zeichnung hineinzukopieren. Angenommen ich lege mir im Laufe der Zeit mehrere Tabellenstile an, in verschiedenen Zeichnungen, dann bin ich ja nur am suchen, wo ich welchen Tabellenstil abgelegt habe. Ich finde dann einen zentralen Ablageordner unabhängig von der Zeichnungsvorlage besser.
CADmium
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
Dann bleibt dir immer noch ne Tool-Lösung, d.h. programmieren kann man das.
  - Thomas -
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut! Soweit wollte ich das Ganze nicht treiben. Wenn AutoCad dafür nichts standardmäßiges Vorgesehen hat, dann werd ich wohl den Weg über das Design Center gehen.
Vielen Dank für deine Info.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht irgendetwas dagegen, Dir aus Deiner Vorlage eine dwg anzulegen, in die Du dann nach und nach Deine neu erstellten Stile einfügst?
Diese dwg im DC per rechtsklick "zu Favoriten hinzufügen" erspart Dir die ewige Sucherei und Du hast alles in einem "zentralen" Ordner.
Oder Du fügst einfach nach und nach die Zeichnungen mit neuen Stilen zu den DC Favs hinzu.
Liebe Grüsse, Marita
I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. -- Chinese Proverb
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So in etwa wollte ich mir jetzt meine Daten anlegen.
