  Rund um AutoCAD
  _battman Problem
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _battman Problem (829 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
hab ein Problem mit _battman
Befehl startet zwar, aber nach auswahl eines attributes zur Bearbeitung stürzt ACAD 2008 ab.
Reparieren über Systemsteuerung hat leider nix gebracht.
Noch jemand ne Idee oder komplett ACAD neu installieren?
mfG
Stefan
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Stefan,
09:40 und schon Mahlzeit
Tritt das Problem nur in einer Zeichnung auf oder auch in neuen Zeichnungen?
Hast Du schon mal mit 'prüfung'/'_audit' probiert, ob ev. in der Zeichnung Defekte existieren?
Kannst Du (wenn es nur an einer Zeichnung liegt und Du mit Prüfung nicht weiterkommst) diese uploaden?
Gibt es eine Fehlermeldung beim Absturz?
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-KON
CEO
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joa, war halt schon seit 6Uhr im Büro ;-)
Es passiert bei allen Dateien (mit editierbaren attributen)
Auf einem anderen rechner geht ja auch alles bei denselben dateien. Prüfung ergibt leider nix.
anbei mal die Fehlermeldung, mit der acaminidump-Datei kann ich nicht wirklich was anfangen
Datei: Battman.arx 167.528kb  12.02.2007
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 08. Mai. 2009 editiert.]
erstellt am: 10. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider kann ich zu diesem nix mehr dazu äussern, von Dir ist schon der beste Hinweis durchforscht worden 'gleiche Datei und gleiche Funktion arbeitet auf anderem Rechner richtig' ==> dem ist nichts mehr hinzuzufügen als irgendwas stimmt mit entweder Deinem Rechner oder Deiner AutoCAD-Installation oder Deinen User-Einstellungen (Login) nicht.
Vielleicht probierst Du noch, unter einem anderen Login Dein Windows zu starten und eben mit den anderen User-Einstellungen gleiches zu reproduzieren. Würde das funktionieren, dann hilft AutoCAD-Installation wahrscheinlich nix, dann hängts an Deinem AutoCAD-Profil.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
