Thema: 3D Polylinien in 2D Polylinien Konvertieren (33263 mal gelesen)
Ecomosurfer Mitglied Architekt
 Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel Core2 6400 @2,13GHz 4 GB RAM, ATI FireGL V5200 256 MB Windows XP Prof. SP2 AutoCAD Architecture 2008 SP1
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein kleines Problem, und zwar habe ich Daten von unserem Vermesser bekommen welche 3D Polylinien beinhalten. Diese möchte ich nun in normale 2D Polylinien umwandeln. Gibt es da eine schnelle Lösung? gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Hallo Eco, Du hast ACA2008: In ADT2006 gibt es ein Feature das heißt Erstellen von 2D-Abbildern (_AecCreateHLR). Sollte in ACA08 ja auch noch da sein, oder ? Kommst Du damit weiter ?
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
und die kannst Du wieder mit PEDIT verbinden !? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
 Beiträge: 69 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
versuch mal pljoin ! Das macht was Du brauchst: alles wählen, was zusammenhängt wird verbunden.... <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004713.shtml#000000</A> ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Mai. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Die "normalen" Linien könntest Du mit PEDIT / mehrere Objekte - wieder verbinden. Dann gibts noch bei den ExpressTools etwas, ähnlich wie "Z-Koordinate auf 0" und bei Cadwiesel.de das "flatten.lsp" - weiß aber nicht auswendig, was die als Ergebnis liefern. Oder vielleicht ist das hier: http://personales.unican.es/togoresr/lisp/Ejemplos/R12/MAKE2D.txt was brauchbares? Edit: vielleicht sollte ich mehr drauf achten, dass der Zeitraum zwischen dem Öffnen der Seite und der Antwort nicht zu groß wird  ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab bereits folgendes versucht. Plaetten, flatten, pljoin (unbekannter Befehl), und die make2D.lsp. Alles entspicht nicht dem was ich benötige. Eine einfache Umwandlung von 3D plines zu 2D mit Z=0. Alle bisherigen Befehle machen nur ein Teil davon. 3D Platt zu bekommen auf Z=0 ist kein Problem das ändert aber nichts daran, dass 3D plines weiterhin 3D plines bleiben. Die make2D.lsp macht daraus eine DXF, was für mich unbrauchbar ist, es sollte sozusagen in place Konvertiert werden. Zudem kommt immer eine Fehlermeldung (Undefinierter Gruppencode 102 für Objekt auf Zeile 10. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.) gruss eco [Diese Nachricht wurde von Ecomosurfer am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
Such mal nach PL-Convert .. das hatte ich mal geschrieben, und das wandelt LW , 2d und 3d-Polylinien ineinander um .. Ich hänge es nochmal mit ran ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
infiel_thomas Mitglied Rentner
 Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecomosurfer
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
