  Rund um AutoCAD
  Autocad 2009
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2009 (360 mal gelesen)
hansiline
Sehen Sie sich das Profil von hansiline an!   Senden Sie eine Private Message an hansiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansiline
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu in diesem Forum und Verzweifel gerade an Autocad 2009 bzw. ich muss da noch nicht mal was groß zeichnen oder so, sondern aus einer Zeichnung 4 Seitenlängen auslesen und dazu muss ich die Bemaßungslinien setzen. Allerdings funktioniert das nicht, sodass er mir auch wirklich die Werte angibt!
HILFE!
Liebe Grüße
hansiline
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Bei deiner Aussage sind aber noch viele unklare Punkte:
Autocad 2009 ohne Aufsatz?
Bemaßt du im Modell oder Layoutbereich?
Könntest du mal ein Beispiel geben? Gemessen = a, bemaßt = b?
Oder die Zeichnung hier anhängen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Charlie hat den eigentlich "richtigen" Ansatz, hier dennoch mal ein Schnellversuch:
Wenn es "ordentlich" gezeichnet wurde:
Datei öffnen
nachsehen ob unten eine Lasche "Modell" aktiviert ist, ansonsten aktivieren.
nun im Modellbereich SOLLTE "1:1" gezeichnet worden sein, das einzig unbekannte
dabei wäre die Einheit (mm/m/zoll) Nun solltest du einen permanenten Objektfang einstellen -
das findest du auch "unten" in der Statusleiste, ein Button "OFANG".
Dort kannst du
zB den Fang "Endpunkt" einstellen. (Rechtsklick auf den Button)
nun rufe den Befehl ABSTAND auf
und messe die Strecke.
Wenn die Zeichnung nicht ordentlich erstellt wurde wird es leider kompliziert.
[i](oder MUSST du es mit "Bemaßung" lösen aus nicht genannten Gründen ?)[/i]
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
hansiline
erstellt am: 07. Mai. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aze4xx3j.dwg
Dankeschön schonmal für eure Antworten!
Also, ich bekomm das theoretisch hin, dass ich die Bemaßungslinie und so "zeichne", aber da stehen keine Angaben!
Anbei eine der Zeichnungen!
hansiline
erstellt am: 09. Mai. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt!  DANKESCHÖÖÖÖN für eure Hilfe...
