  Rund um AutoCAD
  Gestreifte Schraffur
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gestreifte Schraffur (3370 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich muss von zeit zu zeit gestreifte schraffuren für zonepläne erstellen.
bis anhin habe ich mir immer mit 2 solids geholfen.
zuerst eine ansi31 gezeichnet, geursprungt und dann die einzenlen fächen mit , klick,klick,klick ausgewählt.
zeitaufwand hält sich in grenzen da solche schraffuren nicht gerade viel vorkommen.
wollte mich jetzt aber doch mal erkundigen ob jemand einen trick oder ein zusatzprogram kennt das solche schraffuren erstellen kann?
-habe es schon mit abstufungen versucht bin mit diesen aber ganz ehrlich nicht klargekommen.
-supperhatch aus dem express schliesst leider bei bögen nicht so schön ab und das ergebniss ist das mann 100 blöcke hat
ps.: als suche habe ich "+schraffur +streifen" und "+hatch +streifen"verwendet was mich nicht viel weiter gebracht hat. wenn da jemandem ein paar bessere begriffe einfallen nur her damitt
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Schraffuren -> Nullpunkt bei einer versetzt -> "Breite" über *.ctb einrichten.
Lothar
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du redest jetzt von zwei ansi31? also zwei schraffuren mit vertikalen linien und dann die farbbreite raufsetellen?
oder verstehe ich das falsch?
gruss
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kramer:
Hab ich auch gedacht... blöd nur wenn die Grenze nicht rechtwinkelig zur Linie verläuft...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
breit.txt
wenn du mir versprichst, dir die Schraffurdefinition mal anzusehen, schenke ich dir eine von mir.
einfach in breit.pat umbenennen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist das problem der rand schlisst nicht schön ab  wenn sie nicht rechtwinklig laufen  hab ich auch schon mal versucht habs einfach vergessen zu erwähnen.
die richtung war aber nicht schlecht.
@CADdog dank dir werde das mal testen.
hab schon mal darüber gelesen wurde aber nicht warm damitt. sollte in diesem fall nochmal einen anlauf nehmen.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, die *.ctb Variante ist eine Krücke, aber bei schmalen Streifen ausreichend...
Gruß Lothar
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
mach Dir einen Block aus Schraffurfragmenten, der etwa so:
aussieht,und verwende "SUPERHATCH". Die Farben kannst Du dann im Blockeditor noch ändern, oder eben vorher nach DIN erstellen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Mai. 2009 editiert.]
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Deine Systeminfo (AutoCAD 14, AutoCAD 2000) stimmt, dann vergiss, was nachher steht
...könnte so gelöst werden, dass Du ein grosses Rechteck machst, dieses mit Deinen segmentierten Schraffuren füllst und daraus einen Block machst (z.B. Schraff00).
Dann setzt Du den Block in die Mitte Deiner zu schraffierenden Fläche, wenn nicht vorhanden, dann baust Du die Grenze als Polylinie nach (Befehl: 'GPOLY') und startest den Befehl 'XCLIP' ==> Den Block Schraff00 wählen ==> (<Enter> für keine weiteren Blöcke) ==> 'N' (für neue Umgrenzung) ==> 'W' (für Polylinie wählen).
Damit werden die Schraffuren auch am Rand exakt beschnitten.
- alfred -
www.hollaus.at
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nach ettlichen varianten werde ich mir mal überlegen welche ich in zukunft anwenden werde.
besten dank euch allen
@alfred
ACAD 14 - 2008  das sollte so viel heissen wie alle versionen zur verfügung bis 2008.
aber grundsätzlich arbeite ich auf 2006
_xclip funktioniert nur wenn die polyline keine bögen hat  ausser ich mach was falsch.
