| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: HP 1050c 64-bit Treiberfalle (2400 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hat wer einen älteren Treiber 64bit (ich hab 4.84) für einen Designjet 1050c PLus? Die Version 4.84 scheint einen Fehler zu haben, "Druckbereich" wird vom Treiber und vom Plotter nicht richtig erkannt. Achja Einstellungsmäßig ist alles richtig (hab auf anderen PC mit 32bit und der Treiberversion 4.68 keine Probleme) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Info der Plottertreiber vom HP500 64bit funktioniert. EDIT funktioniert leider doch nicht... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
