 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtenfenster Drehwinkel Eigenschaften mvsetup (2593 mal gelesen)
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zum Theme Ansichtenfenster drehen in ACAD 2006: mvsetup ist bekannt. Drehen klappt auch. Nur: wie kann ich bei einem mit mvstup gedrehten Ansichtenfenster in Erfahrung bringen, um welchen Winkel es gedreht wurde. Ansichtenfenster Eigenschaften zeigt keinen Winkel an. Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - verstanden. Wenn ich ins Modellwechsele und _view eingebe steht unter Details - Bereich Drehen 1.5708. Kann es sein, dass das die Drehung im Bogenmaß ist? Gedreht wurde um 90°, also Pi/2, das wären 1.5707963. Wie krieg ich denn da ne Gradzahl hin? Das sollen ja auch Leute ohne Abitur verstehen! Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
Hmm scheints im ACAD2006 noch nicht so richtig zu geben. Geht es darum um das Fenster richtig drehen zu können, oder musst du effektiv wissen wies gedreht ist? Ich mag mvstetup nicht daher hab ich folgendes Makro gemacht: ^C^C_ucs _3;\\;_plan a; (einfach neue X-Achse angeben) und wenn du wieder den usrprung willst: ^C^C_ucs w;_plan a;^M; Die Makros kannst du einfach auf 2 Icons legen, klappt auch mit ACAD2004 Zum Winkel messen... Das mit dem Manager geht erst ab 2007! Alternativ kannst du mit F8 eingeschaltet eine linie direkt im ansichtsfenser (während du dich im Layout befindest) zeichnen. und dann im Modellbereich zB. mit einer Winkelbemassung herausfinden was du für einen Winkel hast. Hilft dir das? Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
also ich kenne hier nichts was es erst 2007 gibt (was den Thread betrifft) Ja, Bogenmaß ! - Aber hier stellt sich abber die Frage wozu du die Dezimalgrad-Zahl überhaupt haben willst ? Denn dann würde ich mit einer Bogenbemaßung arbeiten.. (Linie aus Modell und Linie aus Layout wählen)
Schau mal unter DIESEL-Funktionen oder in der Entwicklerhilfe unter ANGTOS und ANGTOF ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, den genauen Drehwinkel eines Ansichtenfensters herauszufinden, um ein anderes Fenster (wieder) in genau dem selben Winkel zu drehen. … Kommt nicht oft vor, deshalb reicht mir das Bogenmaß auch. Ich finde das nur seltsam, warum in dem _view-Dialog das Bogenmaß steht, obwohl alles auf Dezimalgrad eingestellt ist. @cadffm: Weißt du, was mir meine Bauzeichner sagen, wenn sie ab heute alles in Bogenmaß zeichnen sollen? Weißt du, was meine Kunden sagen, wenn Sie Bauzeichnungen mit Bogenmaßbemaßung sehen? Ich stelle mir gerade den Polier auf der Baustelle vor . Bei Vermessungsplänen bin ich übrigens auf Neugrad angewiesen!! Danke für Eure Hilfe! Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
du hast meine Frage nicht verstanden und dennoch beantwortet  ich wollte als Antwort "weil ich ein anderes AF auf den gleichen Winkel drehen möchte" - das der Polier kein Bogenmaß will ist klar. Wegen dem AF-Ansicht drehen, da könntest du auch eine Ansicht speichern und wieder herstellen, dabei ändert sich zwar auch das "Ziel" aber das dürfte zu dem Zeitpunkt ja schnuppe sein. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
