  Rund um AutoCAD
  HP 4000PS Treiber
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 4000PS Treiber (302 mal gelesen)
Markus Koplenig
Quality Manager
Sehen Sie sich das Profil von Markus Koplenig an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Koplenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Koplenig
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe einen HP 4000PS Plotter und such eine Treiber für Autocad (2007 bzw 2009)
Problembeschreibung : Wenn ich einen Standardtreiber verwende und mit VISUELLEN STIL
ein Plotfile erstelle, dauert das erstellen der Datei schon ca. 5-6min und die
Qualität am Plotter ist miserabel (vor allem TrueType Schriften sind hässlich, die
verdeckungen stimmten nicht bei Schraffur hinter texten, ....)
Kann mir hier einer Tipps geben odder gibts vielleicht
einen Treiber der das VIEL besser kann?
Gruss Markus
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Plotts mit "visuellen Stilen" werden (leider) als Pixelbild geplottet. Die Qualität (= Auflösung) stellst Du in der Seiteneinrichtung unter "Optionen des schattierten Ansichtfensters" ein. Standard ist "normal" (was je nach Drucker wieder unterschiedlich ist zwischen 100 und 300 DPI). Hier kannst Du die Auflösung erhöhen (z.B. Präsentation, oder Maximal). Aber Vorsicht, eine Verdoppelung der DPI-Zahl ist ein Vervierfachung der Zeit und der Dateigrösse.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Markus Koplenig
Quality Manager
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning
danke mal für die Antwort.
Gibts noch eine andere Möglichkeit, die Qualität zu verbessern bzw. das Plotten mit Füllungen zu machen?
Gibts irgendeinen Ersatz für die visuellen Stile, oder etwas ähnliches.
Oder kann ich über die Hardware-Unterstützung noch was erreichen
(3D-Grafik-unterstützung).
