 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Sweeping (1776 mal gelesen)
Tipe Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 31.03.2009 Win XP Pro SP3 (32bit) Civil 3D 2009 SP2.1<P>Intel Core 2 Quad CPU 3GHz 3,25GB RAM<P>NVIDIA GeForce GTX 280 Treiber:6.14.11.8250
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem ist, das egal wie ich die systemvariablen isolines , glättung usw einstelle das oberflächenobjekt (sweeping pfad=kreisbogen), immer irgendwelche knickstellen hat, obwohl das drahtgitter sich perfekt der kurve anpasst screenshot is dabei
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tipe
Tipe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Win XP Pro SP3 (32bit) Civil 3D 2009 SP2.1 Intel Core 2 Quad CPU 3GHz 3,25GB RAM NVIDIA GeForce GTX 280 Treiber:6.14.11.8250 okay hier sind die system informationen und die DWG und wenn ich den bereich rendern will erscheint auch nur ein schwarzer bildschirm [Diese Nachricht wurde von Tipe am 06. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tipe am 06. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tipe am 06. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tipe
Hi, Du hast leider Deine Materialien nicht mitgeschickt (für so etwas nächstes Mal ETRANSMIT verwenden), daher mußte ich mit einem Standard-Mat testen. Nachdem ich ein Lichtlein eingeschaltet habe, war auf dem Render-Bild sogar was drauf. Aber das mit dem schwarz rendern kenne ich auch, ich hab ne Datei, da fehlt mal gerne ein halber Tisch, wird einfach nicht dargestellt, warum auch immer. Materialien neu zuweisen und Ansichten neu erstellen hilft oft, nicht immer. Sorry, aber es gibt hier wahre Render-Künstler, die können Dir da mehr zu sagen. AutoCAD hat sowohl im zu großen Koordinatenbereich, als auch bei sehr kleinen Objekten (und Deine sind <1) Probleme. Also zum Rendern mal das gesamte Ensemble mit Varia > 100 vergrößern. Zusätzlich mal FACETRES und FACETRATIO angucken. Ich find's rund, guckst Du: ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tipe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe e-transmit benutzt aber die großen texturen weggelassen wegen upload beschränkung FACETRES ausprobiert von 0.5 bis 10 ich sehe keinen unterschied FACETRATIO auf 1 ergab keine änderung; funktioniert aber nur bei rohren? ich arbeite im maßstab 1:1 habe auch größere objekt ausprobiert so über 2m radius, pfadlänge 14 m ähnliche eckenbildung füge noch 2 screens zu facetres an und 1 nen als detailansicht facettenkanten ich finds nicht rund danke
