  Rund um AutoCAD
  6 Tasten Maus Logitech
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  6 Tasten Maus Logitech (3442 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
Funktioniert bei jemanden die seitlichen Tasten einer 6 Tasten Maus Cordless klick plus in meinem Fall) und wenn ja WIE
Ich will bei Autocad 2009 die Schnelleigenschaften EIN/AUS auf eine seitliche Taste legen.
Ist eigentlich ziemlich traurig das eine x Tausende Euro teure Software es nicht geschafft hat die Mausunterstützung benutzbar hinzubekommen und Schraffur transparent zu machen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
arbeite seit Jahren mit der Microsoft Intelli-Mouse mit 5 Tasten.
Die seitlichen Tasten lassen sich mit der beigefügten Software mit
den wichtigsten Standardbefehlen belegen.
Viele Grüße aus dem Norden
Heiner
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die MX 1000 von Logitech. Alle Tasten mit der Maussoftware belegbar.
Wolli
Bernd P
cook-general
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Legt ihr dann direkt den Autocadbefehl auf die Taste? z.B. ^P_.QUICKPROPERTIES
ah Tastendruckzuweisung da kann man Shift+Strg+P verwenden.
Ist aber auch ziemlich  , jedes 10¤ Game kann sowas besser.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Mai. 2009 editiert.]
HKasy
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
es gibt ein Menü für die Maus mit div. vordefinierten Befehlen
Heiner
Bernd P
cook-general
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiner, hab eine Logitech dort kann man in der Setpoint SW ähnlich Einstellen (nicht so viel).
Hm ich werd mal die Adeskhändlerin nerven *hehe* Update steht ins Haus.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
womit genau möchtest Du den AutoCAD-Händler nerven?
Logitech = Setpoint
Tastenkombi STRG+SHIFT+P auf eine beliebige Taste legen und schon läuft es doch mit den Schnelleigenschaften?
Heute morgen getestet, allerdings mit MX1000 und SetPoint 3.30.165.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
Bernd P
cook-general
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Händler nerven mit.
  • Damit das jedes 08/15 Game um 10¤ die Tasten seitlich erkennt.
  • Damit das es noch immer keine Transparenz in Autocad gibt.
    Das mit der Tastenkombi hab ich dann eh gefunden, nur ist es ein Witz das man dazu eine Zusatzsoftware braucht.
    PS.: Für was hat Autocad die 10 Maustasten in der CUI drin, wenn man Umwege über die Maussoftware gehen muss.
    Hat wer ein Ahnung welches Gerät Autocad damit unterstützt?
  • runkelruebe
    Straßen- / Tiefbau
    erstellt am: 06. Mai. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Soweit ich weiß, ist die Maussuite führend, sobald installiert. D.h. die drängelt sich eh dazwischen, d.h.ACAD tut genau das, was es soll: es erkennt die Maussuite-Einstellungen und akzeptiert sie, erkennbar an der zugewiesenen Tastenkombi, die ordnungsgemäß ausgeführt wird.
    Deinstallier doch spaßeshalber mal das SetPoint und teste dann, ob Du mit den CUI-Einstellungen was reißen kannst.
    Ich werde das nicht tun, denn ohne Maussuite brauche ich keine Sondermaus und könnte ne Kabel-Kugel-Maus für 2.50 Euronen aus dem Baumarkt nehmen.
    Ich arbeite auch mit anderen Programmen außer ACAD und da brauche ich die Sondertasten ;-)
    Ich weiß übrigens auch nicht, ob diese Mehrtastenmöglichkeiten nicht doch eher für Digitalisiergeräte, Tabletts und was es sonst noch für neckisches Spielzeug gibt, gedacht waren. Könnte mir vorstellen, dass ACAD die Information: "Ich hab mehr wie 3 Tasten" ohne SW nicht erkennt.
    Das mit der Transparenz: nun gut, ich hab es jetzt schon so oft gelesen, das scheinen ja viele zu vermissen...
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 06. Mai. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ohne Setpoint fängt Acad garnix mit den Tasten an (habs erst heute installiert).
    Aus dem einfachen Grund weil jedes andere Programm sie erkannt hat.
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 06. Mai. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Nachdem ich etwas Zeit hatte, hier mein Suchergebnis uberOptions
    Setzt anscheinend direkt auf Setpoint auf und erweitert es um ein vielfaches.
    Sven W.
    Maschinenbautechniker
    Sehen Sie sich das Profil von Sven W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven W.
    erstellt am: 08. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Moin Moin!
    Auch ich habe folgende Frage bzgl. Maustasteneinstellungen!
    auf meinem PC im Büro (System siehe Signatur) kann ich in AutoCad und auch in Inventor unter drücken des Scrollrades, das Blatte schieben was unter AutoCad als "Pan Echtzeit" betitelt wird (...diese Hand ...).
    Auf unserem Firmenlaptop habe ich nun Inventor 2008 sowie AutoCad 2008 und dort funktioniert das nicht!
    Wo stelle ich das ein? Wie heisst due Funktion?
    Unter den Funktionszuweisungen der Mauseinstellungen konnte ich nichts finden was sich auch nur annähernd nach "Pan Echtzeit" anhört!
    Die Maus für den Laptop ist eine "Microsoft Wirelesss MX4000 optical".
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Gruß, Sven
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 08. Jun. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Bei Logitech muss man die Mausradtaste auf die Funktion Mittlere Maustaste legen.
    Fiedelzastrow
    Architekt / Bauzeichner
    Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
    Win XP
    AutoCAD 2006
    AutoCAD 2009
    AutoCAD 2012 LT
    erstellt am: 08. Jun. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Sven,
    hast Du schon mbuttonpan = 1 ausprobiert?
    Robert
    Sven W.
    erstellt am: 08. Jun. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ah, super!
    "MBUTTONPAN" stand bei mir auf 0! Nun gehts!
    Vielen Dank dafür!
    Wir sind hier zwar im AutoCad Forum, aber vielleicht wisst Ihr auch, wie man das gleiche in Inventor einstellt ...?!
    Gruß, Sven
