  Rund um AutoCAD
  Plotmaßstab von acad 2007 auf 2009
Autor Thema:  Plotmaßstab von acad 2007 auf 2009 (1215 mal gelesen)
michael1913
Sehen Sie sich das Profil von michael1913 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1913  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1913
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem: Bin vor kurzem von Acad 2007 (vista bedingt) auf Acad 2009 umgestiegen und habe dabei meine Zeichnungsvorlagendatei logischerweise mitgenommen. Nur leider klappt das nicht so einwandfrei, da wenn man die Seiteneinrichtung im 2007 acad öffnet unter Plotmaßstab: Skal: 1:1, 1mm=1Einheit eingestellt ist, jedoch bei der selben Datei im 2009 Acad unter Plotmaßstab: Skal: 1:1000, 1mm=1 Einheit eingestellt ist und sich auch nicht umstellen lässt. Dadurch stimmen die in den Symbolleisten auswählbaren Maßstäbe um den Faktor 1000 nicht! Würde jetzt gern wissen wie man das umstellt.
Bin für jede Hilfe dankbar
MFG Michael
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1913 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf die Einstellung der EInheiten im Papierbereich die stehen da ziemlich sicher auf Meter
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
michael1913
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
Gibt es im Papierbereich auch eine Einstellung für Einheiten? Wie kann man diese umstellen bzw. wo?
Habe jetzt auch noch 2 screenshots von den 2 Varianten die acad 2009 bei mir zulässt hochgeladen, damit ihr euch ein Bild von dem machen könnt was ich meine.
Vielen Dank für die Hilfe
Michael
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1913 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte auch die Vorlage hochladen ?
