Thema: Rechteck in 3D Ansicht rasch erstellen (3996 mal gelesen)
Foogo Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aussenhülle eines Hauses in 3D erstellt und nun sollen Fenster als Rechteck eingezeichnet werden. Nun find ich mein Vorgehen etwas mühseelig und suche nach einer rascheren alternative. meinem vorgehen: 1. ich messe mit meinem Maßstabslinineal die Koordinaten der Eckpunkte des Fensters aus dem Rasterplan und notiere sie auf einem blatt 2. mit Strg+Lm drehe ich mein objekt in gewünschte Richtung 3. Singlepoint anklicke-> "m" eingeben->enter 4. 4 Punkte mit Maus erzeugen 5. 1 Pkt anklicken und bei Vertex auf der linken seite koordinaten ändern. das selbe mit den 3 anderen Punkten 6. sicher gehen, dass esnap aktiviert und in settings bei punkt ein Häkchen gesetzt. 7. mit linie alle 4 punkte verbinden. ich habe es schon vornherein mit linien versucht oder rechtecke aber da scheint er andere bezugspunkte für die koordinaten zu haben. zusätzlich wird das rechteck nur als strich dargestellt danke für Eure Zeit gruss Foogo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Hallo Foogo, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du auf die Oberflächen eines Volumenmodells "zeichnen", z. B. ein Rechteck oder Kreis oder Polylinen... Dazu kannst Du am besten das DYNAMISCHE BKS verwenden (F1 für mehr Infos!). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Hallo Foogo, Fenster in einer Fassadenansicht sind meist in der Größe gleich. Im nackten AutoCAD würde ich mich mit einem Benutzer-BKS in der Draufsicht auf deine linke untere Ecke (damit du positive Werte angeben kannst) deiner Hausfassade in der Ansicht setzen, mittels Rechteck-Befehl ein Fenster (z.B. 100,100) zeichnen und diesen Rahmen dann in deiner Wandstärke passend extrudieren. Im Anschluss daran den Körper mit dem entsprechenden X- und Y-Wert von deinem Nullpunkt aus kopieren. Wenn die Fenster auch noch gleiche Abstände untereinander haben, einen Fenterkörper passend setzen und dann mit dem Befehl Reihe arbeiten. Anschließend brauchst du die Objekte nur von deiner Wand zu extrahieren, damit du durch deine Fenster auch was sehen kann.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Hallo, du erstellst einen Quader mit der Höhe und Breite deines Fensters und machst ihn ruhig etwas dicker. Den kopierst, drehst und schiebst (x-/y-/z-Lineale oder Koordinaten) du dann am besten in einer Isometrie an die gewünschte Stellen und ziehst ihn mit DIFFERENZ von der Wand ab. (Beide müssen Volumenkörper sein). Wenn deine Wände nicht orthogonal im Raum liegen schaust du dir mal den Werkzeugkasten BKS an und Zeichnest die Quader am besten gleich in der betreffenden Ebene. Und wenn deine Fenster nicht nur Löcher sein sollen gäbe es natürlich noch mehr zu sagen. Gruß Fips
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Hi, also ich mache es (wie oben erwähnt) am liebsten so (bei relativ einfachen Objekten): 1. Dynamisches BKS an (F6) 2. BKS - Fläche ausleuchten, Ursprung auf Ecke setzen 3. dyn. BKS aus (F6) 4. auf Fläche die Konturen zeichnen 5. je nach Aufgabenstellung und Anzahl der Öffnungen: a) mit "KlickenZiehen" die Konturen negativ extrudieren. (Vorteil: sind gleich Löcher) b) Konturen extrudieren und Differenz Probier's mal aus. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Hallo, das hört sich gut an, ich kriegs aber nicht hin: Die BKS-Ausleuchtung kommt doch nur, wenn ich ein Zeichenwerkzeug, z.B. Rechteck aufrufe. Dann wähle ich den Ursprungspunkt und der ist beimir gleichzeitig der 1. Punkt meines Rechtecks, was ich in der Regel nicht will. Was bewirkt das Ausschalten des DBKS während der Funktion? Bei mir springt das temporäre BKS trotzdem wieder zurück, ich kann also in dieser Ebene nicht nachbearbeiten, verschieben o.ä. Bisher habe ich deshalb immer mit der BKS-Funktion "auf Fläche von Volumenkörper" gearbeitet. Was mache ich falsch? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Zitat: Die BKS-Ausleuchtung kommt doch nur, wenn ich ein Zeichenwerkzeug
oder z.B. "BKS" (Punkt 2), also hier: Befehl: BKS -> jetzt Fläche ausleuchten, BKS "sprint auf die Fläche", Ecke wählen, [ENTER] Grüsse, Henning
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
Foogo Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten ich habe jedoch leider zur zeit noch eine Progecad smart version die ein extrudieren nicht zulässt darum konnte ich Eure Tipps nicht nachvollziehen. Ich werde aber dran bleiben und bei neuen ergebnissen diese hier posten, für denjenigen den es interessiert. Ich habe leider zu spät gesehen, dass hier auch ein Forum für Intellicad existiert. mfg Foogo
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foogo
