 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: symboldatei (shx) ersetzen (429 mal gelesen)
nuwanda Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal... nachdem ich nun die vielen beiträge zu shx dateien durchstöbert habe muss ich doch noch mal etwas fragen.... ich habe da eine zeichnung, eine katastermappe, in der ein (mehrere) hacken vorhanden ist (sind) der (die) mit einer symboldatei (shx) dargestellt wird (werden). eine solche zeichnung habe ich an einen andere techniker weiter gegeben der nicht mit autocad arbeitet und ihm nun in der zeichnung genau diese fehlen. kann ich in autocad diese symboldatei irgendwie ohne viel aufwand durch einen block oder ähnliches ersetzen? also nachzeichnen und kopieren, das ist klar, kein thema, wäre nur schön wenn es eine elegantere und nicht ganz so zeitaufwendige lösung geben würde. denn je nach ausschnitt der karte kann das nachzeichnen eine recht fade und lange geschichte sein. weiss da vielleicht jemand etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Das geht schon , aber zunächst benötigst du die Symbole als Blöcke, also SYMBOL einfügen, mit WMFOUT exportieren, mit WMFIN importieren und explodieren - dann einen Block erstellen (an Basispunkt und Größe denken) Nun kann man mit einer kleinen Programmierung die Symbole gegen Blockreferenzen tauschen. Aber das war wohl nicht die erhoffte Top-Antwort ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
gut, von CADmium war hier ein "Point to Circle" : KLICK! und daraus kann man auch ein "SHAPE to INSERT" machen (Blockdefinition muß bereits in Zeichnung unter gleichem Namen vorhanden sein) Code: (defun c:SHP2INS(/ ss z n) (if(and (setq OBJN (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel)))))) (setq ss (ssget "_X" (list'(0 . "SHAPE")(cons 2 OBJN)))) ) (progn (setq Z -1) (repeat (sslength ss) (setq ele(ssname ss (setq z (1+ z)))) (command "_.-LAYER" "_th" (cdr(assoc 8 (entget ele))) "_m" (cdr(assoc 8 (entget ele))) "") (command "_.-INSERT" OBJN (cdr (assoc 10 (entget ele))) (cdr(assoc 40 (entget ele))) "" (angtos(cdr (assoc 50 (entget ele)))) ) (entdel ele) ) ) ) )
Achtung, es wird nur die Größe und die Drehung berücksichtigt (nicht Objektbezogene Farben etc. Bei der Objektwahl ein Symbol klicken.. schau beim User:FAQ "Appload" was man nun damit macht.. SHP2INS zum starten
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das hört sich doch gut an, bin zwar noch nicht ganz dahinter gestiegen wo ich die namen symbol und block da hinschreiben muss aber das lisp ist mal geladen derweil mal vielen dank für die hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja als freund der alten deutschen sprichwörter... wer lesen kann ist klar im vorteil... ;-) echt lässig, nun hab ich es auch verstanden! vielen dank, ist eigentlich genau das was ich mir vorgestellt habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
