  Rund um AutoCAD
  True Type Fonts
Autor Thema:  True Type Fonts (471 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich True Type Fonts im ACAD als ACAD-Blöcke darzustellen?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du dass bitte nochmal genauer erklären was Du machen möchtest!
Gruß Stefan
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte True Type Fonts in Blöcke umwandeln und die Blöcke nicht selber zeichnen müssen....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
..hä???
meine Glaskugel sagt mir , das vielleicht TXTEXP aus den ETools was sein könnte...
  - Thomas -
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich bei dem Font nicht um eine Schriftart sondern um verschiedenen Symbole welche ich benötige um die Reseau-Pläne nach Vorschrift abzubilden.
Wenn ich nun einen Hydranten aus einer Datenbank anzeigen lassen (z.B. im ACAD Map 2008 aus einer shp Datei) kann ich für die Darstellung (Stil) eine Zeichnung mit dem gewünschten Block anwählen. Nun muss ich für die Darstellung dieses Reseau Planes für die Darstellung verschiedener Symbole diese True Type Font Symbole benützen. Wenn ich diese als Block habe oder direkt für die Darstellung eines Punktes verwenden kann, wäre es viel einfacher als diese Symbole im ACAD nachzuzeichnen...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, die Antwort hat Cadmium ja schon gegeben, TXTEXP dann als Block zusammenfassen.
Eigentlich ist TXTEXP noch nicht mal nötig. Man kann den Text auch Text bleiben lassen.
Erstelle einen Textstil und ordne den spezielle TTF Font zu. Zeichne einen Buchstaben mit diesem Texststil (MTEXT) und kapsele danach den Buchstaben in einen Block (Befehl BLOCK). Diesen kannst du dann weiterverwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!!! Hätte ich auch selber draufkommen können.... Vielen Dank dieses Forum ist wirklich spitze... Gruss Haudi
