  Rund um AutoCAD
  Anfängerfrage: Relative Koordinaten
Autor Thema:  Anfängerfrage: Relative Koordinaten (14757 mal gelesen)
StudyKA
AiP|SiP
Sehen Sie sich das Profil von StudyKA an!   Senden Sie eine Private Message an StudyKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudyKA
Intel Core2Duo 2,2GHz
3GB Ram
Ati HD2600 512MB
und was die ganze Power wieder frisst
-> Win Vista
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Group!
Habe da ein Autocad Anfängerproblem, dassich aber leider nicht selber lösen kann.
Ich arbeit mit Autocad 2009 und mache da gerade so ein Lernbuch durch und bin gerade an dem Punkt geraten wo ich zwischen Absoluten und Relativen Koordinaten wechseln soll, also damit meine ich die Einstellung ganz Links Unten. Auf die Koordinaten kann man mit der Rechten Maustaste draufdrücken und kann dann die Koordinatenangaben zwischen Absolut, Relativ, Polar und Aus wechseln. Und das ist das Problem bei mir, ich habe nur die Auswahl zwischen Aus und Absolut, die anderen sind Grau. Ist das irgendeine Programmeinstellung oder warum kann ich die Koordinatenanzeige nicht ändern????
Andreas
Win Vista
VW 2008 ArchLand
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle mal den Befehl LINIE
dann wähle einen Startpunkt
FERTIG, nichts weiter..
Dann klicke nochmal mit rechts auf das Koordinatenanzeigefeld.
Relativ.. relativ von was ? (DAS fragt sich Acad wenn du keinen Punkt angegeben hast)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
StudyKA
AiP|SiP
3GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej super, danke!
Andreas
Win Vista
VW 2008 ArchLand
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
so zur info wegen relativ und absolut.
absolute eingabe:
wenn du zbsp. eine linie sagen wir bei 10,10 beginnst und als nächsten punkt 20,20 eingibst dann zeichnet es die line auf die absoluten koordinaten 20,20
relative eingabe:
wenn du jetzt aber als zweiten punkt @20,20 eingiebst dann zeichnet es die linie nach 30,30 das heisst der nullpunkt ist jetzt auf den anfang der linie verschoben worden.
alles klar oder habe ich dich jetzt nur verwirrt?
gruss steff
StudyKA
AiP|SiP
3GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne hast du nicht ;-), danke für die Info.
Andreas
Win Vista
VW 2008 ArchLand
