  Rund um AutoCAD
  DWG Dateiversion auslesen ( DWGversion )
Autor Thema:  DWG Dateiversion auslesen ( DWGversion ) (3980 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es einen Kommandozeilenbefehl mit dem ich die aktuelle Dateiversion auslesen kann, also die Version mit der die Datei als letztes gespeichert wurde??
Was die einzelnen Nummer bedeuten habe ich hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015144.shtml
bzw hier: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=474088
gefunden.
Wie komme ich aber zu dieser Nummer?
LG THE_ONE
Ps.: Diese Nummer findet man wenn man die Datei mit einem Editor öffnet gleich ganz am Anfang. Ich habe hier UltraEdit verwendet.
Geht es aber auch direkt mit Autocad??
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 05. Mai. 2009 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dir die Datei mit einem Editor ansiehst steht die Zahl ganz vorne.
Gruß Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Datei schon geöffnet ist, ist die Version doch egal. Beim öffnen wird Dir die Version auch angezeigt. (Öffnet eine  AutoCAD 2007-Datei.)
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will das File in der selben Version speichern in der ich es bekommen habe. Die Elektriker haben nicht immer das neueste Autocad und daher will ich ihnen nicht eine ACAD2007 File schicken wenn die mir ein 2004 geschickt haben, da ich davon ausgehen kann dass die noch kein Autocad haben das das neue Format öffnen kann.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Lutz schon geschrieben hat,
nach öffnen der Datei kannst Du F2 drücken und Du bekommst die Version angezeigt.
Gruß Stefan
