Thema: AutoCAD 2010 installiert und Mauspfeil zieht einen Grafikfehler hinter sich her (2551 mal gelesen)
Bartiko Mitglied Architekt
 Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2009 Soft.: AutoCAD 2016 und neuer Hardw.: HP Z640, HP Z420
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach der Erst-Installation von AutoCAD 2010 ein schweren Grafikfehler. Im Arbeitsbereich von AutoCAD wird hinter dem Mauspfeil eine sagen wir mal große Bremsspur hinterhergezogen, die wie ein Radiergummi bestehende Grafik zerstört. vermute eine Art Treiberproblem oder gibt es Schwierigkeiten wenn AutoCAD 2009 parallel installiert ist? Hoffe jemand kennt da eine Lösung. Schon wieder liegt ein Rechner lahm. Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welches Betriebssystem verwendest Du? Welche Graphikkarte hast Du (wie alt ist der Treiber dieser)? Welche Hardwarebeschleunigung hast Du im AutoCAD eingestellt? Was ich schon mal mit hoher Wahrscheinlichkeit aussagen kann: dass auch AutoCAD2009 installiert ist, hat mit dem beschriebenen Problem imho nix zu tun. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Betriebssystem: VISTA 32bit, Rechner: Dell T3400, Graka: Nvidea Quadro NVS290, Treiber vom 13.12.2007 Version 7.15.11.6926 Hardwarebeschleunigung noch nichts eingestellt - auf dem Rechner liegt noch das alte AutoCAD2009 was mit einem Assertionsfehler quasi nicht mehr rund läuft (ReparaturCD ohne Erfolg). Die Graka hat in ihrer jetzigen Einstellung (siehe Werte oben) tadellos AutoCAD2009 bedient. Danke für die Hilfe
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bartiko
Edit: man sollte vor dem Antworten doch mal die Ersteller der Threads vergleichen...  Sorry... ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren -->
hi, Vista ist nicht die Lieblingsumgebung für AutoCAD, aber wenn Du mal in Optionen ==> System ==> Leistungseinstellungen ==> Manuelle Feinabstimmung ==> darin mal Hardwaarebeschleunigung deaktivierst, wird's dann besser? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit AutoCAD ist ein Mist-erium. Der Rechner ist zig mal hoch und runter gefahren worden und der Nachzieheffekt war immer da. Nun fahre ich ihn hoch lade AutoCAD2010 und der Effekt ist weg - was is das denn  . Zum Hardwarebeschleunigen - es war deaktiviert eingestellt jetzt habe ich es mal angemacht. Der Rechner läuft jetzt und wird von einem Kursteilnehmer in die Mangel genommen - mal sehen wie lange alles gut bleibt. Ein schwammiges Gefühl bleibt. Muß immer an den Witz von dem Mann denken, der von einem Hochhaus stürzt und beim Fallen die ganze Zeit stammelt "Bis jetzt gings noch gut" Danke an Alle die mir so promt geantwortet haben und mit Rat zur Seite standen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
