  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 Assertionsfehler beim öffnen des Layer-Manager
Autor Thema:  AutoCAD 2009 Assertionsfehler beim öffnen des Layer-Manager (3614 mal gelesen)
Bartiko
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Bartiko an!   Senden Sie eine Private Message an Bartiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartiko
Soft.: AutoCAD 2016 und neuer
Hardw.: HP Z640, HP Z420
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier und hoffe das eine/r Rettung für dieses Problem hat.
Folgendes: Ich leite einen CAD-Kurs und 9 PCs versuchen sich mit AutoCAD 2009. Momentan wird eine Projektarbeit behandelt und ein Rechner nach dem Anderen verursacht irgendwann folgende Fehlermeldung, wenn mann in den Layereigenschaften-Manager gehen möchte:
Assertionsfehler: ...
ReadProperty failed;; CER defect 1085537 reproduced!
und dann ein laanger Text wo ihm scheinbar die bestimmte Paletten nicht gefallen, die Commands und vieles mehr.
Vor ein paar Wochen bin ich einfach mit reparieren von AutoCAD diesem Problem Herr geworden, mittlerweile hilft dies aber nicht mehr. Fakt ist - mit diesem Fehler ist ein arbeiten nicht mehr möglich. Neue erstellte Dateien weisen den gleichen Fehler auf, obwohl man noch nix darin konstruiert hat.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem
Danke vorab
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bartiko
Architekt
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mensch das geht ja schnell bei Euch mit einer Antwort, danke.
Es ist schön zu wissen, dass man mit diesem Problem nicht allein ist, aber soweit ich die LINKS richtig verstanden habe ist
1. nicht richtig klar wieso man diese Fehlermeldung bekommt bzw. was man denn falsch gemacht hat und
2. Wie man diesen Fehler wieder los wird. Es scheint nur eine Neuinstallation als einziger Weg offen. Da ich den CAD-Kurs zwar leitet, aber die Hardware nicht warte wird mein Kollege eher jeder andere Lösung bevorzugen, als neu zu installieren - die blöden Schulungs-Netzwerk-Schlüssel laufen nicht besonders gut.
Gibt es denn einen der den Fehler etwas mehr einengen konnte? Im LINK wurde von regedit-Einträgen gesprochen. Hat da Jemand schon Erfahrungen bzw. was für Regedit Einträge sollen gemacht werden.
Vielen Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Link (im zweiten um genau zu sein) wurde davon gesprochen, dass man Neuinstallieren muss und die Registry "gereingt" werden muss - hier wird den Fehler, denke ich, sonst keiner weiter eineingen können... (aber was will man eigentlich mehr als eine "Lösung" aus dem Hause autodesk?  )
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
