 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad- Dxf in Corel (199 mal gelesen)
oi Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein teil das von der kontur her zu einem aufkleber gemacht werden soll. in inventor 2009 erstellt als dxf. mein problem ist nun das der grafiker die ganzen bögen als einzelne stückchen und nicht als komplette kontur erhält. kann man die kontur verbinden das diese im corel dann als ganzes fungiert? vielen dank für eure hilfe grüße simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Liebe Simone Dazu sollte man wissen wie Du sie erstellt hast die Kontur. Wenn Du Autcad hast kannst DU ja mal überprüfen was wirklcih im DXF steht. Meist werden solche Ergebnisse besser wenn Du zuerst 2D Daten draus machst falls Sie das nicht schon sein sollten. Also zum Beispiel mit einem Schnitt. Und dann nur diese 2D Daten ausgibst, eventuell hilft auch ein Umweg über das Autocad.
------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Moin Simone, Corel mag keine 3D-Objekte und auch keine zu neuen ACAD-Formate. Also mal auf 2D reduzieren, alles überflüssige raus, zu Plines zusammenfassen und als 2002er DWG abspeichern. In Corel das ganze öffnen -nicht importieren- und du findest dort auch Polylinien vor, die du bearbeiten kannst. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
