 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: pc3-Dateien verändern sich selbst (580 mal gelesen)
SchwarzerPeter Mitglied CAD-Ingenieur, Tunnelplanung
 Beiträge: 16 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Haben bei uns im Büro folgendes Problem: Einstellungen in unseren PC3-Dateien (z.B. Druckbereich, im Computer drucken,...) deaktiviern sich von selbst. Haben ein übergroßes Papierformat (900x3000mm) und im AutoCAD vordefinierte Einstellungen bezüglich Hoch- und Querformat, Ausgabeskalierung, etc. Aktiviere ich in der PC3 das Häkchen "Druckbereich" und speichere dies ab, so funktioniert dies vorerst, jedoch erlischt die Einstellung irgendwann von selbst. Folge: 3m langer Papier-Fetzen am Plotter (besonders erfreulich wenn man das beim Publizieren erst nach 10 Plänen merkt...). Ich habe schon einen Schreibschutz auf die PC3 gegeben, sie auf verschiedenen PCs im Netzwerk bearbeitet und gespeichert, neue PC3s erstellt, den Namen geändert, etc --> Ende unseres Lateins Die meisten im Büro arbeiten auf AutoCAD/Civil3D 2009, manche auf 2008. Begonnen hat das Problem schon bevor wir auf 2009 umgestiegen sind, also kanns an einem Kompatibilitätsproblem diesbezüglich auch nicht liegen. Bitte um Hilfe ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwarzerPeter
Wenn Du "nur" solche Einstellungen brauchst dann könntest Du diese auch direkt beim Plotter oder Druckserver machen sodass jeder diese EInstellungen auch gleich richtig hat und damit dann ganz ohne PC3 drucken kann. Sonst könnte es am ehesten an Druckertreiber-Aktualisierungen liegen die dann nicht mehr ganz zur PC3 passen ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwarzerPeter
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Sonst könnte es am ehesten an Druckertreiber-Aktualisierungen liegen die dann nicht mehr ganz zur PC3 passen
Okay danke, ich denke daran könnte es liegen. Ich fürchte der PC3-Treiber war nicht mehr der aktuelle, womöglich deshalb die Komplikationen. Hab das geändert, mal schauen ob es funktioniert. Danke! Zitat: Original erstellt von wwwilli: ist das das bekannte HP-1050-Problem der Treiberversion 4.70 ?
Höre heute zum ersten mal, dass diese Version Probleme bereitet. Haben aber die Version 4.67. ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwarzerPeter
Hallo, vielleicht wäre es mal Zeit für eine Sammelklage gegen HP. Wir haben ab einem bestimmten Zeitpunkt lange untersucht, warum der Plotter HP DesignJet 1050C+ nicht mehr abschneidet. Die Wahrheitsfindung war sehr schwierig und wurde von HP nicht gerade hilfreich begleitet. Es liegt an einem falschen Plottertreiber, der bei uns zentral installiert wurde. Bei uns war das Version 4.70 (meinetwegen war vielleicht auch 4.67 schon falsch). Wir haben jetzt wieder Version 4.66 installiert, und damit geht es. Angeblich war der Fehler bei HP bekannt, so war vom Support zu erfahren, man konnte sich aber nicht dazu durchringen, eine korrigierte Version zu programmieren oder herauszugeben, da ging es nach meiner Erinnerung um irgendetwas zwischen HP Deutschland und HP USA, Übersetzungs- oder Übermittlungsprobleme und natürlich Kosten (nicht unsere, sondern deren). Inzwischen waren unsere Zeichner/innen ganz huschig geworden, haben massiv Papier und Zeit verbraucht, ständig sinnlos am PC3 herumgeändert. Für das Geld hätten wir wahrscheinlich einen neuen Plotter kaufen können (dann aber wohl von einer anderen Firma). Jetzt ist es wieder gut. Vielleicht wäre aber der Rat doch sinnvoll, nicht jedes Blättchen auf 3-Meter-Papier rauszulassen, im Vertrauen auf das Druckbereichabschneiden. Man kann ja auch vorsichtshalber ein paar kleinere Benutzer-Formate speichern. In der Seiteneinrichtung braucht man das passende Format ja nur einmal für jedes Layout einzustellen und aufs Layout anzuwenden. Ansonsten freuen sich die Kindergärten natürlich auch mal über großes Zeichenpapier.  Du, SchwarzerPeter, hast noch nicht herausgelassen, um welchen Plotter es bei Dir geht (vielleicht wäre das bei einem Forumsbeitrag zum Thema doch gut). Aber wenn das obige auch auf Euer Problem passt, versuche es wie angegeben. MfG, wwwilli
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wwwilli sorry, hab vergessen zu sagen um welchen plotter es sich handelt. nachdem du din HP 1050C schon erwähnt hast, hab ich nicht mehr aufgedacht  Hab mir den vorigen Beitrag durchgelesen. Es ist genau wie beschrieben. Unser Admin hat vor kurzem den 4.70 treiber installiert. Lokal waren jetzt auf allen PCs noch unterschiedliche treiber installiert (4.66, 4.67 und 4.70). Wahrscheinlich gab es deshalb die Komplikationen, dass sich die PC3 immer geändert hat. In meinem Eifer habe ich nun begonnen, auf allen Rechnern auf den Treiber 4.70 zu installieren und war in guter Hoffnung, dass dies nun endlich funktionieren würde. Siehe da, das Papier wird nicht mehr abgeschnitten. Genau wie von dir beschrieben. Werd jetzt mal mit unsrem Admin reden, ob wir nicht auch wieder auf den alten Treiber umsteigen... Schön langsam kotzt mich das auch schon an. Danke dass du mir mit deiner selbst gesammelten Erfahrung geholfen hast  ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwarzerPeter
Vielleicht wäre aber der Rat doch sinnvoll, nicht jedes Blättchen auf 3-Meter-Papier rauszulassen, im Vertrauen auf das Druckbereichabschneiden. Man kann ja auch vorsichtshalber ein paar kleinere Benutzer-Formate speichern. In der Seiteneinrichtung braucht man das passende Format ja nur einmal für jedes Layout einzustellen und aufs Layout anzuwenden. Ansonsten freuen sich die Kindergärten natürlich auch mal über großes Zeichenpapier. ;)
Gegen den Vorschlag bin ich... Wir haben mittlerweile für unsere Plotter nur noch ein PC3-File (eigentlich sind es 2 bzw 3 - Farbe gefalten/nicht gefalten - S/W gefalten/mit Heftrand/nicht gefalten). Aber von der Größe her ist nur eins da... Zu hoch ist der Aufwand für permanentes nachführen der PC3s bei geänderten Projektfasen - Maßstäben und sonstigem... Und ich bin gegen Sammelklagen - da müsste ich mich nochmal mit HP rumärgern... Wir haben unseren HP nur noch als Backup (oder auch nicht mehr - das kann ich derzeit nicht sagen...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwarzerPeter
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwarzerPeter
Hallo. @tunnelbauer: Wir haben auch nur im Wesentlichen EINE (gültige) PC3 für diesen Plotter, aber da sind die Benutzergrößen 1 bis 5 in grober Größenstaffelung definiert und werden je nach Zeichnungsgröße in der Seiteneinrichtung fürs Layout "angewendet". Nach meiner Erfahrung passt das. MfG, wwwilli
