  Rund um AutoCAD
  Komisches Phänomen bei schrägen Linien
Autor Thema:  Komisches Phänomen bei schrägen Linien (1309 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe da ein komisches Phänomen auf einer Arbeitsstation:
Ich versuche es zu schildern.
- Ich habe zwei sich kreuzende Linien, PLinien oder KLinien und eine z.B 45° Linie, PLinie oder KLinie(Bild im Anhang Fadenkreuz)
- Sobald ich Zoome oder Pane springt die 45° Linie,PLinie oder KLinie weg vom Schnittpunkt. Zum Tel wird sie dann auch gestrichelt dargestellt.
Habe verschiedene Testsgemacht mit Limiten umstellen, Zoomfactor oder verschiedenen Elementen wie Linien, Plinien, KLinien. Hat nichts genützt.
Das Phänomen tritt auf einem Laptop HP auf. Es sind jedoch 4 identische Geräte mit gleichen Konfigurationen. Bei allen anderen 3 Geräten kein Problem. Pan und Zoombefehle über die AutoCAD Befehle oder über die Maus kein Unterschied.
An was könnte das liegen?
Besten Dank für Eure Tips
PS: Bilddateien im Anhang sind jpg
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jakob,
mit 2007 wundert es mich, ich kenne es mit 2009im Zusammenhang mit Graphikartentreiber von nVidia und im AutoCAD Hardwarebeschleunigung aktiviert. Entweder deaktivieren oder bei den Hardwarebeschleunigungseinstellungen Optionen (Treiber) ändern.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alfred
Besten Dank für Deine rasche Antwort.
Sorry wegen fehlenden Informationen. Es handelt sich um AutoCAD2009.
Grafikkarte ist ATI undsollte gemäss Kunde von Autodesk unterstützt sein. Komisch ist ja auch dass auf den gleichen Rechner diedie Firma angeschaft hat das Problem nicht besteht.
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jakob,
probiert mal trotzdem, Hardwarebeschleunigung abschalten, nur versuchsweise, dann wird die weitere Vorgehensweise klarer.
- alfred -
www.hollaus.at
