 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang funktioniert nicht richtig (11218 mal gelesen)
jurigari08 Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 31.03.2008 AutoCAD 2008 Architektur
erstellt am: 03. Mai. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Autocad kommt es vor, dass Punkte nicht richtig gefangen werden- also scheinbar der Objektfang nicht richtig funktioniert. Wenn ich ran zoome an die Zeichnung und Punkte fangen möchte, werden diese nicht gefangen. Objektfang ist an und die benötigten Einstellungen in den Objektfangmodi sind auch aktiviert. Kennt jemand das Problem? vielen dank gruß jurigari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari08
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ergänzend zu CADdog .... Du hast vielleicht die Chance, Zeichnung upzuloaden, zu beschreiben, welchen Zeichnungsbefehl mit welchem Objektfang Du an welchen Stellen probiert hast. Ein paar Gemeinheiten gibt es schon (z.B. Tangentenpunkt ist empfindlich, der auch mit Polylinie manchmal streikt, ....), aber mit Zeichnung wird's hoffentlich klarer. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mai. 2009 editiert.] |
ryfCAD Mitglied Architekt
 Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari08
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari08
Hallo, ein "klassisches" Phänomen (weil Du "ranzoomen" sagst) wäre der Schnittpunkt von Kreisen in nicht regenrierten Zeichnungen: In diesem Fall: ran zoomen, regenerieren, und dann nochmal versuchen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
