  Rund um AutoCAD
  ORTHO dauerhaft ein
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ORTHO dauerhaft ein (221 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo..
ich arbeite mit AutoCAD 2008 und habe das problem, dass ich ORTHO einschalte und wenn ich eine neue zeichnung öffne, es wieder ausgeschaltet ist.
klar kann ich jedesmal neu F8/"Ortho ein" setzen, aber wenn ich in 100 zeichnungen immer nur den zeichenkopf verschieben muss o.ä. routinesachen ausführen möchte, die im grunde ratzfatz gehen, ist das blöd.
gibt es via systemvariabel oder anders die möglichkeit, ORTHO EIN erhalten zu lassen, auch wenn ich eine neue zeichnung öffne bzw. alte schliesse?
wär´ schön
sonnige grüsse, chicci
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
_ORTHOMODE = 1 nehme ich an.
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Deine Vorlagendatei (die eben geöffnet wird, wenn Du eine neue Datei erstellst) Ortho ausgeschaltet hat, dann kannst Du das wie folgt ändern.
- Neue Datei erstellen (Vorgang wie Du diesen bisher durchgeführt hast)
- Ortho einschalten
- Datei 'speichern unter' ==> Dateityp 'Vorlagendatei *.dwt' und die bestehende Vorlage überschreiben.
Alternative, wenn Du Ortho immer eingeschaltet haben willst (auch wenn Du bestehende Zeichnungen öffnest), kannst Du in AcadDoc.lsp eine entsprechende Zeile hineinschreiben:
(setvar "ORTHOMODE" 1)
- alfred -
www.hollaus.at
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Mai. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super  )))
ihr seid meine persönlichen helden heute..
orthomode=1  war´s nicht, das wird ja durch F8 wohl ehe gesetzt, so wie ich das verstanden habe.
und die idee mit der vorlagedatei ging insofern nicht, weil ich von anderen gewerken erstellte pläne bearbeiten muss
aber mit der acaddoc.lsp klappt´s, was mich 100-fach freut, weil von lsp bislang soviel ahnung habe, wie meine katze von kant..
aber ich habt´s geschafft ))
vielen lieben dank & schönes restwochenende ..
