  Rund um AutoCAD
  Tangentiale Übergänge
Autor Thema:  Tangentiale Übergänge (1764 mal gelesen)
MarkusLander
Sehen Sie sich das Profil von MarkusLander an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusLander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusLander
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon wieder ein Anfängerproblem.
Wie kann ich von einem kleinen auf einen großen Kreis eine Linie ziehen
die dann exakt "tangential" verläuft?
Wenn ich vom kleinen Kreis starte (mit Fangoption Tangente) weiß AutoCAD (2007)
ja nicht wo ich damit hin will. Gibt es da einen Trick?
Auf den beiden Bildern sieht man mein Problem.
Danke schonmal an alle!
Markus
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusLander 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Objektfang Tangente ist absolut richtig
Du mußt ihn 2x verwenden in diesem Fall
Und bei der Kontroller mußt Du dann regenerieren weil Autocad sonst die Kreisdarstellung nicht fein genug für die vergrößerte Darstellung hat (zumindest mit Standardeinstellungen die in diesem Fall zu empfehlen sind)
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
MarkusLander
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt.
AutoCAD passt mir die Linie je nach richtung an der Tangente an, das hab ich
gar nicht bemerkt. Das mit dem Regenerieren war mir auch neu.
Wenn mans mal weiß.....
Danke Dir!
