  Rund um AutoCAD
  Mehrere Xrefs in ACAD 2010 laden
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Xrefs in ACAD 2010 laden (723 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
wie der Titel vermuten lässt, hab ich ein Problem beim Laden von mehreren Xrefs. Habe heute ACAD 2010 aufgespielt und muss feststellen, dass das Zuordnen nicht wie gewohnt klapt. Es lässt sich immer nur eine Datei als Xref zuordnen, in 2008 konnte ich einen ganzen Ordner auswählen.
Ist das so gewollt oder muss ich nur eine Variable ändern?
Vielen Dank im voraus.
Sam
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mai. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich:
XZUORDNEN in AutoAD 2010 beherscht keine Multidateiauswahl mehr. Das funktionierte bis einschließlich 2009 noch. Das halte ich für einen BUG.
Ist wohl schon bei Autodesk gemeldet - siehe z.B. auch hier bei  discussion.autodesk.com
Als Workaround kann man den "alten/klassischen" Befehl KLASSXREF benutzen, dort ist die Multiple Dateiauswahl weiterhin möglich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Mai. 2009 editiert.]
