  Rund um AutoCAD
  Extrudieren
Autor Thema:  Extrudieren (268 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen für das ich keine Lösung finde:
Ich versuche aus einer Polylinie einen Volumenkörper mit der Höhe größer 100000 Einheiten zu erstellen und es klappt nicht. Alles bis 100000 geht wie gehabt. Ich hab als erstes an die Zeichnungslimiten gedacht, aber daran liegt es nicht. Verkleinern mit Varia und dann alles wieder Vergrößern geht hier wegen der weiteren Bearbeitung leider auch nicht wirklich gut.
Gibt es eine Sytemvariable die sagt bei 100000 Einheiten ist schluss    und wie kann ich das ändern?
Noivet
Edit: Wenn ich einen Pfad länger als 100000 Einheiten ertelle kommt das gleiche Problem. Wenn ich den Pfad aber zweiteile und eine Polylinie daraus mache kann die Gesamtlänge auch Länger sein, solange die einzelnen Linien nicht länger als 100000 Einheiten sind. Muss ich das jetzt verstehen
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 30. Apr. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss es denn größer 100.000 sein?
(AutoCAD hat schon je her mit dem hohen Koordinatenbereich in 3D und beim Rendern Probleme...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das brauchst du nicht verstehen, das ist eben so - dein Golf der keine 500km/h schafft - nimm es als gegeben hin.
PS: Nutze doch mal folgende Suchbegriffe (Google):
extrude 100000 autocad
oder
extrude 100.000 autocad
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
