  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 u. neue funktion PDF Exprt- fehlerhafte Layersteuerung in PDF Datei...
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2010 u. neue funktion PDF Exprt- fehlerhafte Layersteuerung in PDF Datei... (4725 mal gelesen)
altair-X
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von altair-X an!   Senden Sie eine Private Message an altair-X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altair-X
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
folgende frage über die neue PDF export funktion von Autocad 2010. und zwar würde mich interessieren ob es normal, oder doch noch ein fehler von Acad 2010 ist, dass bei export einer zeichnung in PDF die Layersteuerung in die PDF Datei nicht Richtig übertragen wird?
Beispiel: ich habe einen Block namens Raumstempel welcher auch auf dem Layer mit dem selben namen liegt. darüber hinaus habe ich natürlich die einzelnen Zeilen, wie z.b. Geschoss, Raumname, fläche, bodenbelag, fläche, umfang separat auf einem layer liegen um diese individuell ein - u. ausschalten zu können.
Soweit so gut, läuft alles gut, nur bei der neuen funktion PDF export von Acad 2010, wird die Layersteuerung dieses elements nicht richtig aufgeschlüsselt. dh. in der PDF datei ikann ich zwar sämtliche layer komfortabel aus u. einschalten. aber diesen Block Raumstemepel welcher wiederum in einzelne Layer aufgeschüsselt ist wird in der PDF mit falschen Layern dargestellt. Ist das ein Programmierungsfehler, oder ist hier irgendwas um oder einzustellen?
vlg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altair-X 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF mit fraglichen Block anhängen und testen lassen von anderen - mit deiner Beschreibung
"mit falschen Layern dargestellt" wird man nicht glücklich.
würde ich mir zumindest denken wenn ich ein 2010er zum testen hätte
Dann wollte ich noch willkommen sagen
und dich bitten die Systeminfo auszufüllen (siehe meine Signatur oder in deinem Profil)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
natürlich auch herzlich willkommen bei CAD-de
Ich habe mit 2010 sowohl über die AutoCAD-interne 'DWG to PDF.pc3' Plotkonfiguration ein Layout mit Block ausgegeben als auch mit dem befehl 'exportpdf' mehrere Layouts exportiert, die Layerschaltung funktioniert in beiden Fällen, wie ich es mit PDF-Ebenen erwarte; sprich alle Layer, die innerhalb der Blockdefinition enthalten sind, sehe ich in Adobe-Reader und kann ich auch schalten.
Das einzige, was ich mir wünschen würde, wäre, dass durch Schaltung der PDF-Ebene des Layers, auf dem der Block eingefügt ist, dann auch wie beim Frieren in AutoCAD der gesamte Block ausgeblendet wäre. Aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass das im PDF nicht so funktioniert, da die Struktur im PDF anders aufgebaut ist.
Ergänzend zu cadffm    würde ich mir neben DWG und PDF (wie es bei Dir erstellt wird) auch die Vorgehensweise wünschen, aus AutoCAD gibt es mehrere Varianten, PDF's zu erzeugen, welche Du bereits probiert hast ('exportpdf' oder 'publizieren' oder 'plot' - in diesem Fall mit welchen PC3-Dateien).
- alfred -
www.hollaus.at
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altair-X 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
Hallo Alfred,
ich habe das selbe Problem mit unseren Raumstempeln und habe hierzu folgendes:
-Enthält der Block nur Texte auf verschiedenen Layern werden die Informationen alle richtig übernommen.
-wenn der Block, aber Attributsdefinitonen auf verschiedenen Layern enthält, werden diese egal ob mit DWGtoPDF, Export etc. erstellt, nicht richtig in die PDF übernommen. Hier habe ich nach dem PDF erstellen noch einen Layer über den ich den gesamten Block ein/ausschaltenm kann, aber die Layer inerhalb des Blockes, um z.B. nur m² auszuschalten, sind nicht da.
Das ist zumindest bei mir so....
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
