Thema: Text parallel zu Linie verschieben (4279 mal gelesen)
zwirbl Mitglied Bauing.
 Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2007 AutoCAD 2010 + 2013 - Deutsch
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Gibt es ein lisp oder sonst ein Progamm was einen Text parallel zu einer Linie auf einen bestimmten Wert verschiebt? Hab bisher ein lisp verwendet, dass den Text erstmal an einen Linie ausrichtet und dann von Hand den Text auf einen bestimmten abstand verschoben. Was noch wichtig sein könnte es ist immer ein einfach Text mit Ausrichtung (Basispunkt) LINKS Anbei das lisp falls es wer schafft das zu erweitern  (defun C:TDA() (setq tau (nentsel "\nAusrichtende Linie auswählen: ")) (setq tausel (entget (car tau))) (cond ((= (cdr (assoc 0 tausel)) "VERTEX")(setq pt1 (osnap (cadr tau) "_mid"))) ((= (cdr (assoc 0 tausel)) "LWPOLYLINE")(setq pt1 (osnap (cadr tau) "_mid"))) ((= (cdr (assoc 0 tausel)) "LINE")(setq pt1 (osnap (cadr tau) "_mid"))) (T (alert "An diesem Element kann nicht ausgerichtet werden!")(exit)) ) (setq ten (car (entsel "\nAuszurichtendes Textelement auswählen: "))) (while ten (setq pt2 (osnap (cadr tau) "_end")) (setq tel (entget ten)) (setq tw (angle pt1 pt2)) (setq tel (subst (cons 50 tw)(assoc 50 tel) tel)) (entmod tel) (entupd ten) (initget 128 "Ja Nein") (setq kwort (getkword "\nText um 180ø drehen? J/<N>: ")) (if kwort (setq kwort kwort)(setq kwort "Nein")) (if (wcmatch kwort "J*") (progn (setq tw (+ tw pi)) (setq tel (subst (cons 50 tw)(assoc 50 tel) tel)) (entmod tel) (entupd ten) ) ) (setq tau (nentsel "\nAusrichtende Linie auswählen: ")) (setq tausel (entget (car tau))) (cond ((= (cdr (assoc 0 tausel)) "VERTEX")(setq pt1 (osnap (cadr tau) "_mid"))) ((= (cdr (assoc 0 tausel)) "LWPOLYLINE")(setq pt1 (osnap (cadr tau) "_mid"))) ((= (cdr (assoc 0 tausel)) "LINE")(setq pt1 (osnap (cadr tau) "_mid"))) (T (alert "An diesem Element kann nicht ausgerichtet werden!")(exit)) ) (setq ten (car (entsel "\nAuszurichtendes Textelement auswählen: "))) ) ; end while ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwirbl
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwirbl
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwirbl
wie gesagt, ICH sage in dem Fall _.move <wähle das Textobjekt> <beende die Objektwahl> <wähle den Endpunkt einer Linien die den gewünschten Winkel hat> <gehe mit dem Cursor in die gedachte Verlängerung der Linie (OFang=Hilfslinie) und tippe "20"<Enter> ein --> voila, Text um 20ZE im Winkel der Linie verschoben. oder: wie gesagt, ICH sage in dem Fall _.move <wähle das Textobjekt> <beende die Objektwahl> <wähle irgendwo einen Basispunkt> <ziehe die Maus kurz über eine Linie mit entsprechendem Winkel> <lenke die Maus auf einen Punkt der im Winkel der Linie von meinem 1.Basispunkt aus gesehen liegt.> (OFang=Parallel) und tippe "20"<Enter> ein --> voila, Text um 20ZE im Winkel der Linie verschoben. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
des würd glaube ich nur gehen, wenn der Text auf der Linie ist oder? nur haben die Texte immer einen unterschiedlichen Abstand zu der jeweiligen Linie naja hab des immer mit dem Befehlt "Versetzen" gemacht - die Linie parallel versetzt, dann den Text am Basispunkt geschnappt und auf die versetzte Linie geschoben und dann die Linie wieder gelöscht [Diese Nachricht wurde von zwirbl am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwirbl
Deinen Glauben in allen Ehren, aber das ist ein CAD-Forum und nicht die Kirche, also teste es einfach mal so wie ich es geschrieben habe, der Vater muß sich schon um genug kümmern  Also, wenn du dein Geld mit dem Programm verdienst nehme dir einfach mal Zeit mit den Zeichnungshilfen herum zu spielen - des geht, ohne irgendwelchen Hilfsmittel. (wobei ein paar Codezeilen für den Drehwinkel sicher sinnig sind weil es viel weniger geklicke ist - wobei du evtl.(?) davon uagehen kannst das der Textwinkel immer zwischen 270°-90° sein soll, oder ? Dann könnte man sich deine "180°-Abfrage" nämlich sparen) Wie auch immer: Erstmal die Basics lernen, dann Tools einsetzen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwirbl
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwirbl
Nee, wirklich nicht ! Und wenn defun´s Lisp das ist was du brauchtest wundere ich mich über deine "Problembeschreibung", aber egal. Habe ich eben völlig daneben gelegen was das angeht, das passiert schonmal. PS: Wie kommst du darauf ? Ich habe mir nun wirklich Mühe gegeben, sogar 2 "Klick-für-Klick" Wege für das Verschieben notiert - das einzige was ich kritisiert hatte war das der Vater nicht mit sowas belästigt werden sollte ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielleicht war meine Problembeschreibung nicht ganz richtig. Wollte, dass der Text am Ende einen bestimmten Abstand zu der Linie hat. deshalb gingen auch deine 2 "Klick-für-Klick" Wegebeschreibung bei mir in die Hose - hab sie ja auch ausprobiert bevor ich zurückschreibe! Das was du da beschreiben hast ist ja einfaches parallel verschieben nochmals DANKE bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
