  Rund um AutoCAD
  Bemassung mit enter bestätigen?
Autor Thema:  Bemassung mit enter bestätigen? (1525 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 29. Apr. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier eine Zeichnung die ich beim bemassen immer mit der enter Taste bestätigen muß, bei
anderen Zeichnungen ist das aber nicht der fall, da kann ich per Mausklick die Bemassung ablegen.
Was muß ich an der Zeichnung ändern, das es per Mausklick abgelegt wird?
ACAD2000
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Apr. 2009 04:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Bemassungsstil nach unter "Einpassen" - da gibt es dann rechts unten die Möglichkeit den Text manuell platzieren zu lassen. Dort den Haken raus und es sollte passen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Geschichte Zeichnungsabhängig ist, dann stell sie doch mal hier rein. Eventuell abgespeckt auf ein, zwei solcher Maßketten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Wasi
erstellt am: 30. Apr. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Das umstellen im Bem.-stil hat nichts gebracht.
Hab das jetzt so geändert, in dem ich die Zeichnung Kopiert habe und
sie dann in eine ältere Zeichnung Eingefügt und gespeichert hab.
Nun klappt das wieder.
Leider sind nun die linien nicht mehr so Flüssig Rund, vielleicht weiß einer wie man das noch einstellen kann.
Danke noch für die Hilfe.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
erstellt am: 01. Mai. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht nur, dass wir eigentlich noch nicht eruiert haben, woher die unnötige <Enter>-Eingabe kommt, jetzt kommt auch von mir zu obiger Aussage die Bitte, eine (jetzt eigentlich schon zwei) Zeichnungen upzuloaden.
Der Begriff 'flüssig runde Linien' überfordert mich (mein Mathe-Lehrer hätte bei 'runde Linien' schon mal kräftig gehustet, und ich selbst möchte auch nichts flüssiges am Bildschirm bzw. im AutoCAD  )
- alfred -
www.hollaus.at
