  Rund um AutoCAD
  Teilen-Befehl Attribute weg
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilen-Befehl Attribute weg (193 mal gelesen)
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den "Teilen" Befehl verwende und einen Block mit Attributen verwende sind im Anschluß an den Befehl die Attribute des zum teilen verwendeten Blocks weg. Mit attsync bekomm ich sie dann wieder. Außerdem findet "teilen" trotz korrekten Suchpfades den gewünschten Block nicht (d.h. die Blockdefinition muß in der Zeichnung sein).
Rein Interessehalber: gibt's einen Grund für dieses Verhalten?
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
1. denk mal der Programmierer wollte 100% sicher sein das keine Attribut abfragen den Ablauf stört.
2. und das nicht der Insert befehl für die Erstellung der Blöcke verwendet wird (siehe oben)
Falls "attsync" ein Problem ist (wegen schon verschobenen Attributen) dann
-kopier sie dir kurz in eine neue Zeichnung
-Attsync
-und wieder zurückkopieren
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das ist völlig normal. F1 sagt: "Eventuell enthaltene variable Attribute werden nicht eingefügt."
workaround: aus dem Block temporär einen weiteren Block machen und diesen dann nach dem Teilen/Messen auflösen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
