  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler
Autor Thema:  Interner Fehler (636 mal gelesen)
blautoni181
Sehen Sie sich das Profil von blautoni181 an!   Senden Sie eine Private Message an blautoni181  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blautoni181
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich zeichne mit Autocad 2008. Beim Plotten im Layoutbereich bricht das Programm einfach ab und schreibt: Interner Fehler !scandr.cpp@815: ePermanently Ereased.
Was kann ich tun?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blautoni181 10 Unities + Antwort hilfreich
die Forumssuche nach scandr.cpp bringt z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014555.shtml#000002
besonders die Tipps von CADFFM drüber sind hier hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 28. Apr. 2009 editiert.]
blautoni181
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 xray-Datein in dieser Zeichnung!
Das komische ist, dass die anderen Layouts normal zum plotten gehn!
hab auch schon wiederherstellen probiert und auch schon alles bereinigt, stürzt trotzdem immer wieder ab!
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blautoni181 10 Unities + Antwort hilfreich
darauf deutet auch das hin:
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=525032
Meinst Du XREF?
blautoni181
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH MEINTE NATÜRLICH XREF!
UND DU HATTEST RECHT, IN EINER DIESER XREF WAREN 26 FEHLER!
FEHLER BEHOBEN UND ES GEHT GANZ NORMAL ZUM PLOTTEN!
VIELEN DANK FÜR DIE RASCHE HILFE!
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blautoni181 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt ist aber die Tastatur kaputt
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
