  Rund um AutoCAD
  VBA Punkte verbinden
Autor Thema:  VBA Punkte verbinden (2573 mal gelesen)
moerchen
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von moerchen an!   Senden Sie eine Private Message an moerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moerchen
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo:
Mein bisheriger Code:
    Dim cadapp As AcadApplication
    Dim Blo As AcadBlockReference
    Dim punkt(0 To 2) As Double
    Dim tmp As AcadPoint
    Dim abc As AcadSpline
    Dim punkte(500, 3) As AcadPoint
Private Sub btnBerechnen_Click()
    On Error Resume Next
    Err.Clear
    Set cadapp = GetObject(, "AutoCad.Application")
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        Set cadapp = CreateObject("AutoCad.Application")
        If Err <> 0 Then
            MsgBox "Autocad konnte nicht gestartet werden"
            End
        End If
    End If
    cadapp.Visible = True
    Dim starttangente(5) As Double
    starttangente(0) = Sheets(2).Cells(11, 2).Value
    starttangente(1) = Sheets(2).Cells(11, 3).Value
    starttangente(2) = 0
    starttangente(3) = Sheets(2).Cells(12, 2).Value
    starttangente(4) = Sheets(2).Cells(12, 3).Value
    starttangente(5) = 0
    Dim endtangente(5) As Double
    endtangente(0) = Sheets(2).Cells(89, 2).Value
    endtangente(1) = Sheets(2).Cells(89, 3).Value
    endtangente(2) = 0
    endtangente(3) = Sheets(2).Cells(90, 2).Value
    endtangente(4) = Sheets(2).Cells(90, 3).Value
    endtangente(5) = 0
    Dim zaehl As Integer
    zaehl = 1
    ' 1 Quadrant zeichnen
    For i = 1 To 90
        punkt(0) = Sheets(2).Cells(10 + i, 2).Value
        punkt(1) = Sheets(2).Cells(10 + i, 3).Value
        punkt(2) = 0
        punkte(i, 0) = punkt(0)
        punkte(i, 1) = punkt(1)
        punkte(i, 2) = punkt(2)
        zaehl = zaehl + 1
        Set tmp = cadapp.Application.ActiveDocument.ModelSpace.AddPoint(punkt)
        tmp.Visible = True
    Next
    a = cadapp.Application.ActiveDocument.ModelSpace.AddSpline(punkte, starttangente, endtangente)
    MsgBox (zaehl)
    Exit Sub
    ' 2 Quadrant zeichnen
    For i = 1 To 90
        punkt(0) = Sheets(2).Cells(10 + i, 5).Value
        punkt(1) = Sheets(2).Cells(10 + i, 6).Value
        punkt(2) = 0
        tmp.Visible = True
    Next
    ' 3 Quadrant zeichnen
    For i = 1 To 90
        punkt(0) = Sheets(2).Cells(10 + i, 8).Value
        punkt(1) = Sheets(2).Cells(10 + i, 9).Value
        punkt(2) = 0
        tmp.Visible = True
    Next
    ' 4 Quadrant zeichnen
    For i = 1 To 90
        punkt(0) = Sheets(2).Cells(10 + i, 11).Value
        punkt(1) = Sheets(2).Cells(10 + i, 12).Value
        punkt(2) = 0
        tmp.Visible = True
    Next
End Sub
Wie kann ich nun die einzelnen Punkte verbinden lassen?
Mithilfe einer Spline sagte man mir?
Ich danke euch jetzt schon mal für die Hilfe!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moerchen,
herzlich willkommen auf CAD.de.
Für AutoCAD VBA gibt es auch ein eigenes Forum.
Vielleicht bis du da besser aufgehoben ???
Aber davon abgesehen: Was willst du erreichen ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
moerchen
Fachinformatiker
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oben genannten Code habe ich!
Ich hab dort bereits rumprobiert, aber der Code macht bisher nichts anderes,
als im Excel die Punkte auszulesen und dann jeden Quadranten einzeln zu zeichnen!
D.h. ich habe bis jetzt 4 x 90 = 360 Punkte.
Diese Punkte muss ich nun mithilfe einer "spline??" verbinden.
Wie mach ich das, das sich diese Spline automatisch "Formt"?
Ich bräuchte ein Beispiel, da ich bis jetzt nicht zurechtkomme mit dem spline Befehl!
und Danke
moerchen
Fachinformatiker
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn keiner eine Lösung?
Ich bin kein Technischer zeichner, und es hieß, Punkte verbindet man via einer Spline.
Jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich mithilfe von VBA an den besagten Punkten eine Spline bilde, und wäre für jede Hilfe bzw. jedes Beispiel sehr sehr dankbar!
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nun, du hast eigentlich immer noch nicht geschrieben was du willst. Ich seh etwqas Code mit dem du igendwelche Punkte erstellst. Dann erzählst du von Quadranten (Gibt das ein Graf mit irgendwelchen Messresulataten?) und dass man Punkte mit Splines verbindet. Wer sagt das?
Nun ich würde direkt eine Polylinie ohne vorher die Punkte zeichnen aber Item.
Beschreib doch bitte was du hast (Excel file mit Koordinaten), was du erhalten willst (Funktionsgraf.....?) und wie du vorgegangen bist. Wie du siehst, weis ich einfach nicht was du willst!
Wenn du Punkte in Excel hast und die als linie im AutoCAD haben möchtest, dann bastle doch ein einfaches Script zb: _pline;x1,y2;x2,y2....;
_pl.....usw
Also durchatmen und uns dann erklärten was du machen möchtest, dann gibts bestimmt auch einige Rückmeldungen
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe von AutoCAD gibt folgenden Rat
Code:
Sub Example_AddSpline()
    ' This example creates a spline object in model space.
    ' Create the spline
    Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan(0 To 2) As Double
    Dim endTan(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints(0 To 8) As Double
    startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
    endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
    fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
    fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
    fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
    ZoomAll
End Sub
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
