 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: dyn. Block und Datenextraktion (1406 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen dynamischen Block, bestehend aus einem geschlossenem Linienzug, einer assoziativen Schraffur darin und einem Attribut, wo in einem feld die Fläche der Schraffur ausgegeben wird. Das wird auch korrekt gemacht. Bei der Datenextraktion, wo ich alle Flächen der einzelnen Referenzen ausgeben will, wird allerdings bei allen Blockreferenzen die Fläche der jeweils ersten versetzten Blockreferenz ausgegeben. Hat jemand eine Idee? EDIT: dann hänge ich noch ein Beispiel dazu [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich hast Du recht, danke. Verstehen tu ich das allerdings nicht. Das Feld zeigt den richtigen Wert an und die Auswertung ergibt was anderes. Ist doch seltsam oder kann mir das jemand erklären. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wirklich brauchbar für meine zwecke ist der dynamische Block absolut nicht. Ich will einen Text in einem Schriftfeld, der die Größe der Schraffur beinhaltet und mit Datenextrakt ausgewertet werden soll. Dieser Text soll auch verschiebbar sein. V1 Attributstexteigenschaften Konstant und Pos.sperren JA, Rest NEIN: Text wird richtig angezeigt, lässt sich nicht verschieben, Auswertung mit DATENEXTRAKT funkt nicht, da immer gleiche Fläche ausgegeben wird V2 Attributstexteigenschaften Pos.sperren JA, Rest NEIN: Text wird richtig angezeigt, lässt sich nicht verschieben, Auswertung mit DATENEXTRAKT funkt . V3 Attributstexteigenschaften alle NEIN: Text wird richtig angezeigt, lässt sich verschieben, Auswertung mit DATENEXTRAKT funkt nicht, da immer gleiche Fläche ausgegeben wird Gibt es auch eine funktionierende Kombination? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
 komisch, V3 funktioniert bei mir problemlos  Vielleicht hat's was mit CIVIL 3D zu tun? Grüsse, Henning [Edit]So, jetzt hatte ich noch bischen Zeit, anbei eine Demozeichnung...[/Edit] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, das ging ja fix. Ich bin jetzt(Feiertag) auf meinen Home-Laptop und dort funkt meine Zeichnung auch. Also vermute ich, dass es an einer Systemvariablen liegt, die in der Registry gespeichert ist. Das einzugrenzen habe ich jetzt aber keine Zeit, aber ich werde das Ergebnis meiner Recherche noch ergänzen. PS: habe kein CIVIL [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 01. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Hallo, Zitat: PS: habe kein CIVIL
komisch, bei mir kommt die Meldung: Zitat: Proxy-Information: fehlende Anwendung...Civil 3D...2 Objekte fehlenden Anwendung...ADT 2007... [hunderte] Objekte
(hatte zuerst nur die erste proxy-Meldung gelesen) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich sehe das jetzt auch bei mir. Weiß der Teufel, wo ich mir das eingeschleppt habe, habe es jedenfalls auch in der DWT drinnen. Im übrigen funktioniert das Datenextraktionsproblem jetzt auch, ohne dass irgendeine Variable zu ändern war. Führe das auf den Monatssprung zurück, eine andere Erklärung habe ich nicht. EDIT: Jetzt habe ich delproxy.vlx drübergejagt und bekomme die Meldung, dass keine Proxy-Objekte vorhanden sind. Ich speicher die DWT und bekomme beim neuen Öffnen wieder die Meldung, dass Proxy-Objekte vorhanden sind. Irgendwie mysteriös. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
