 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Plotstiltabelle ARIAL FETT Problem (2247 mal gelesen)
WeAsL Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 16.04.2008 Inventor 9 Professional Autocad 2008
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da ne Frage zu ner Plotstiltabelle. Möchte dort die Linienstärke verändern, hab aber das Problem dass es nicht funktioniert, wenn die Schrift "ARIAL" beim Stil auf FETT gestellt ist. Sobald diese Fett ist, hat eine Plotstiländerung (Linienstärke" keinen Einfluss. Hab ich hier irgendwie ne Möglichkeit diese Linienstärke zu ändern. Das Problem ist, dass es massig Attribute trifft welche diese fette Schriftart besitzen und mir nun beim Ausplotten alles zu dick dargestellt wird. Besten Dank schonmal. ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: (entget(car(nentsel))) Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7ac8e3a0> ) (0 . "MTEXT") (330 . <Objektname: 7dbfacc8> ) (5 . "10754") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Lüftungsgerät") (100 . "AcDbMText") (10 -2513.18 7340.72 0.0) (40 . 5.0) (41 . 80.5549) (46 . 6.18193) (71 . 7) (72 . 5) (1 . "LG003 - Räucherei") (7 . "FETT") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 49.3273) (43 . 5.17394) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0)) ---- So hier das Ergenis. Es liegt also nur an der "FETT" Einstellung. Durch diese Einstellung werden sämtliche Plotstiländerungen/anpassungen überflüssig, da sie keine Auswirkung zeigen. Kannst ja einfach testen. Mach nen text und weise ARIAL zu und dann Stil Fett. Nun im Layout versuche die Linienstärke durch die Plotstiltabelle zu verändern. Ist leider nciht möglich. Es wäre ja normal kein Problem, überall das "FETT" rauszubringen, aber da ich Blöcke mit Attributen haben, ist das ein Problem. So müsst ich sämtliche Attribute jedesmal neu zuweisen und dieser Zeitaufwand wäre imens. Hoffe man versteht was ich meine. Gruß ------------------ >> Inventor, Autocad Anfänger << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen: Welche Linienstärke willst du denn ändern? Die, in der der Text geplottet werden soll? Und wenn du das willst, dann geht das bei dir mit Arial, wenn der Schriftstil auf Standard steht? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeAsL Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte, dass bei mir im Layout Bereich der Text (welcher im Modell Bereich mit Arial FETT erstellt wurde) beim ausplotten dünn dargestellt wird. Dachte mir eigentlich, dass dies durch die Plotstiltabelle einfach zu erledigen sei, aber da der Schriftartstil "nicht" auf standard sondern auf fett ist, hat eine Änderung der Plotstiltabelle keine Auswirkung. Ich kann so die Linienstärke nicht verändern. Dies ist nur möglich wenn der Stil auf standard steht. Grund für das Ganze ist, dass ich im Modelbereich nicht überall den Stil auf Standard zurückstellen möchte, da der Aufwand zu groß wäre. (Da Blöcke mit Attributen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
High, da sind bei dir wohl ein paar Begriffe und Funktionsweisen durcheinandergeraten. Der ->Stil Standard lässt sich nur deshalb mittels Plotstiltabellen beeinflussen, weil diesem bei dir ein ->SHX Font zugeordnet ist. Deinem Stil Arial ist (mit Sicherheit) der TrueType Font ARIAL zugeordnet (Stil und Font können gleich heißen, müssen es aber nicht) und bei diesem ist die Linienstärke NICHT durch eine Plotstiltabelle zu beeinflussen, sondern abhängig von der Schriftgröße. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Irgendetwas stimmt an deiner Beschreibung nicht oder dein Wunsch wird falsch aufgefasst: Oder du täuscht dich zudem noch über den verwendeten Textstil (samt zugehörigem Font) nochmal : Die Darstellung von der Schriftart ARIAL (TrueType) wird nicht von der Linienstärke beeinflußt ! Bei *.shx-Schriftarten ist dies jedoch möglich. Dabei ist es, wenn man ARIAL verwendet, völlig egal auf was der Schriftstil steht . Dein verwendeter TEXTSTIL nennt sich "FETT" - stellst du dort isocp.shx oder txt.shx als Schriftart ein dann funktioniert dein Vorhaben. Bei ARIAL (auch wenn der Schriftstil "normal" ist) = Nicht. - Wenn du nun der Meinung bist "wir irren uns" dann nutze folgendes Klammer-Teil nochmal: Picke ein Attribut oder Text bei dem das angeblich geht, aber "ARIAL - Schriftstil Normal" eingestellt ist als Textstil. dann noch dieses ausführen: (entget(tblobjname "STYLE" (cdr(assoc 7 (entget(car(nentsel))))))) Das der Spaß in Attributen vorkommt macht es nicht leichter, ich würde ggf. den Textstil umbennen und eine andere (SHX) Schriftart einsetzen. Falls noch Texte von dem Stil "ernähren" : Den "alten" Stil nochmal anlegen und alle Texte darauf legen.
So entget man dem Ärger den man evtl. bekommt bei neudefinieren der Attribute ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von j-sc: High, da sind bei dir wohl ein paar Begriffe und Funktionsweisen durcheinandergeraten.
Deshalb WeAsL: Zitat: ...oder lösche alles aus der Datei, bis auf die Beispieltexte, und poste es hier als ZIP oder als *.txt umbenannt
WeAsL Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo jetzt hab ichs mal ausführlich getestet und nun auch gechecked. Hatte Texte mit 2 verschiedenen Schriftarten -> arial + romans. Und da arial ne TrueType Schriftart ist, hat die Plotstiltabelle keinen Einfluss darauf. Ganz anders bei romans, hierbei hat die Plotstiltabelle ganze Arbeit geleistet und ich konnte die Strichstärke an meine Bedürfnisse anpassen. Und ich wollte das Ganze einfach auf den Stil "FETT" schieben. *kopfklopf* AUf die Idee kam ich nicht es mal ohne zu testen. Sry Aber besten Dank für die Hilfsbereitschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
