  Rund um AutoCAD
  Parkett Schraffur Fischgrat mit 30 Grad winkel
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parkett Schraffur Fischgrat mit 30 Grad winkel (5404 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes CAD team
Ich suche ein Fischgrat-Parkett-Schraffurmuster im 30 Grad Winkel (soll auch ungarisch verlegt sich nennen). Hoffe so etwas gibt es schon, weil Schraffuren selber herzustellen liest sich nicht ganz einfach.
Warte gerne auf Eure Antwort!
Mit freundlichen Grüssen
Dani
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
wenn Dir das mit der einenen Schraffur zu viel Aufwand ist, dann wäre vielleicht die "Superschraffur" aus den ExpressTools was für Dich?
Stückchen Parkett zeichnen, als Block speichern und Polylinie damit "füllen" - voila
Grüße Karin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Hier ist auch nix passendes mit dabei?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
... das spina3 von J-SC ist das Ungarische, auch Fischgret genannt. Aber 30 Grad? Sehr aufwändig. Kenne ich nur von Decksbeplankungen. Da ist die "Grete" die Königsplanke.
http://www.igminisail.de/mb/mb-05-06/mb-05-06-b03.jpg
Gruß, Niels
eberlearch
Architekt
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank, Karin!!! Hat perfekt geklappt. auch dir J-SC, aber war leider nicht dabei.
einen schönen tag
dani
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Fischgrät ist nicht gleich Ungarisch Fischgrät. Die Stoßkanten sind anders ausgebildet. Kurze Kante an kurze Kante.
Lothar
