  Rund um AutoCAD
  ACAD 2010
Autor Thema:  ACAD 2010 (1216 mal gelesen)
Alfred-1
Sehen Sie sich das Profil von Alfred-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Acrobat Distiller 8.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz
4,0GB Ram
Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt Acad 2010 installiert und muß da einige Sachen feststellen wo ich damit Probleme habe.
1. Ich habe das gefühl das mein Rechner seitdem ich Acad 2010 installiert habe langsamer geworden ist b.B(Dateien öffnen;Plotten;Kopieren Schieben usw).
2. PDF Dateien erstellen mit DWG to pdf von Acad, dort kann er z.B. die Schrift Verdana nicht erkennen.
Mit ACAD 2009 hatte ich mit diesen Sachen keine Probleme.
Gruss Alfred
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Alfred,
zu 1:
- ich habe diese Erfahrung nicht gemacht
- ich kann mir aber vorstellen, dass eine Abfrage beim ersten Start von AutoCAD 'alte Einstellungen übernehmen' mit JA beantwortet wurde (genauer Wortlaut der Fragestellung steht mir jetzt nicht zur Verfügung). In diesem Fall versucht AutoCAD, Deine Profil- und ApplicationLoad-Einstellungen von 2009 zu portieren, und dann beginnen die Probleme. ==> Wie war/ist das bei Dir?
zu 2:
was steht hinter der Aussage  'dort kann er z.B. die Schrift Verdana nicht erkennen',  bedeutet das, dass im PDF ein anderer Font erscheint, oder
- alfred -
www.hollaus.at
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
zu1: Die Abfrage kam und ich habe es bestätigt damit ich die Einstellungen von 2009 übernehmen kann.
zu2: Dort erscheint dann kein Text sondern nur eine Punktelinie.
Gruss Alfred,
erstellt am: 25. Apr. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das wäre der erste Punkt, an dem ich ansetzen würde, denn diese zu übernehmen ist (fast immer) gefährlich.
Versuch ein neues Profil zu erzeugen, in dem diese Voreinstellungen nicht enthalten sind (z.B. einloggen unter anderem Usernamen, dann AutoCAD starten, die Frage nach übernehmen voriger (2009)-Einstellungen mit 'nein' beantworten, dann Profil exportieren und dieses exportierte Profil dann mit deinem Usernamen in AutoCAD wieder importieren, hoffe, dass dabei nicht Dateien schon umkopiert wurden.
Lass mich/uns wissen, ob das mal eine Hilfe war.
- alfred -
www.hollaus.at
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
Ich habe ein neues Profil erstell mit den Daten von Standard Einstellungen übernommen und es wurde deutlich besser
Danke noch mal für den Tipp.
Gruss Alfred-1
