  Rund um AutoCAD
  autocad/ adt 2006 Layer-Eigenschaften fenster
Autor Thema:  autocad/ adt 2006 Layer-Eigenschaften fenster (479 mal gelesen)
loco-k
Sehen Sie sich das Profil von loco-k an!   Senden Sie eine Private Message an loco-k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loco-k
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin am verzweifeln!
wenn ich objekte markiere, bleibt der layer der als aktueller layer gilt immer unverändert im werkzeugkasten "layer-eigenschaften" oder "layer" erkennlich. in der zeichnung markiere ich viele verschiedene objekte mit verschiedenen layern und es ändert sich nichts. wenn ich in der werkzeugpalette eigenschaften nachschaue zeigt er mir das alles richtig an .... habe sogar schon neu installiert und es hat bis zum feierabend funktioniert und dann heute morgen wieder das gleich problem ... das problem besteht nicht nur bei einer datei sondern bei allen ...
wer weiß was?
viele grüße
loco-k
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loco-k 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich wundert nur das dies das einzige Problem ist welches du bemerkt hast
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
loco-k
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint zu funktionieren ...
wie kann sich das von selbst verstellen????
danke danke danke
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loco-k 10 Unities + Antwort hilfreich
Von selbst gar nicht
Entweder hast Du noch ne Applikation am Laufen
*edit* Schwachsinn gelöscht *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 24. Apr. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Einer von VIELEN Threads in denen Pickfirst vorkommt und
da sind auch 1-2 Möglichkeiten genannt wie das verstellen passieren
kann. Ansonsten: Suchfunktion nutzen und die Threads lesen bezüglich: Systemvariable / SysVar verstellt
KLICK!
