 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Text an Objekt anpassen (1209 mal gelesen)
DomiX Mitglied Technischer Zeichner - Elektrotechnik
 Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2008 Windows XPp SP3; AutoCAD 2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wieder mal hallo... Mein Ausbilder hat mir von einer Funktion erzählt, die einen Text an ein Objekt anpasst, ich glaube, ganz zu Anfang hatte ich das sogar mal benutzt, jetzt weiß keiner mehr wo das war, oder das funktioniert, finden tue ich es auch nicht mehr... -.-'' Dieses Tool führt z.B. dazu, wenn man einen Kreis hat, und den Text darauf anpasst der Text auch irgendwie dann um den Kreis herum läuft, oder innen drinn, oder irgendwie so in der Art... ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DomiX
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DomiX
- Zeichne einen Bogen. - Befehl ARCTEXT (oder ExpressTools =>Text => Arc-AlignedText) - Wähle den Bogan aus - Schreibe Deinen Text in das Textfeld des Fensters und lege die nötigen Angeben fest. Schließe das Fenster mit OK. - Der Angegebene Text "schmiegt" sich um den gezeichneten Bogen. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DomiX
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich dachte, man könnte das auf alles anwenden, habe aber nach einiger Zeit auch gemerkt, dass es nur bei Bögen geht, aber trotzdem Danke! ^^'' ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DomiX
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Apr. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DomiX
