  Rund um AutoCAD
  Mehrzeilige Attribute
Autor Thema:  Mehrzeilige Attribute (1831 mal gelesen)
Zuckal
Sehen Sie sich das Profil von Zuckal an!   Senden Sie eine Private Message an Zuckal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zuckal
MS Windows XP 2002 Professional SP2; PC 2GHz Proz; 3,25 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500<P>AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich schon öfter in diesem Forum aufgehalten und bis jetzt zu jedem Problemchen eine schöne Lösung gefunden.
Gestern habe ich mich mit Attributen und deren Hintergrundfarbe beschäftigt, was ich durch mehrzeilige Attribute auch geschafft habe.
Allerdings bleiben meine Attribute wenn sie mehrzeilig sind nicht an dem eingefügten Ort.
Kurz zu meiner Vorgehensweise:
In der Blockdatei erstelle ich ein neues Attribut, definiere es als mehrzeilig und füge es ein. Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne befindet sich mein Attribut gute 4,5 mm weiter unten und 1,5mm weiter rechts...
Die selbe Verschiebung habe ich natürlich auch wenn ich meinen Block irgendwo einfügen will.
Gibts bei mehrzeiligen Attributen irgendetwas wichtiges zu beachten?!
Wenn ich die Fixierung aufheben würde könnte ich mir das Attribut wieder dorthinschieben wo ich es brauche, aber von dieser professionell improvisierten Lösung bin ich nicht wirklich begeistert.
Ich hoffe irgendwer kann mir hier weiterhelfen.
LG
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zuckal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
vielleicht kommen ein paar Antworten, wenn du einen Beispielblock hier reinstellst.
CADchup
CADmaro.de
Zuckal
erstellt am: 27. Apr. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bsp.zip
Hab einen ganz einfachen Beispielblock gemacht um das Problem zu zeigen.
Das Attribut verschiebt sich nur wenn es gedreht ist, bei 0° verschiebt es sich nicht.
LG
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zuckal 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist deine Acad/Mech.-Installation nicht auf dem aktuellsten Stand. Laut Doku behebt SP1 die Positionsverschiebung von mehrzeiligen Attributen.
CADchup
CADmaro.de
Zuckal
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir das einmal angesehn.
Bei uns ist Autodesk Mechanical 2008 SP2 installiert.
Das Problem sollte also eigentlich schon behoben sein.
LG
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zuckal 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich den Fehler mit meiner Installation (kein Mech.) nicht nachvollziehen kann, muss ich das Stöckchen jetzt leider weitergeben. Vielleicht findet sich noch ein Mechanikles, der sich der Sache annimmt.
Alternativ könntest du mal ins Mechanical-Brett schauen, ob der der Fehler vielleicht produktabhängig ist.
Falls du dort einen Beitrag erstellen willst, vergiss nicht einen Link hierher einzubauen.
CADchup
CADmaro.de
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zuckal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auch die Positon der Attribute im Block sperrst dann verschieben die sich eben NICHT
PS.: stell einfach "Position sperren" der Attribute auf nein.
