  Rund um AutoCAD
  Xref partiell laden ACAD 2007
Autor Thema:  Xref partiell laden ACAD 2007 (1419 mal gelesen)
Aylonus
Sehen Sie sich das Profil von Aylonus an!   Senden Sie eine Private Message an Aylonus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aylonus
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab leider nichts passendes in der Suche gefunden, darum hier mein Problem:
ACAD bietet ja die Möglichkeit Zeichnungen partiell zu laden. zB ohne Xrefs, nur bestimmte Layer etc.
Ist dieses auch auf Xrefs anwendbar?
Ich würde gerne nur einen Layer aus einer externen Zeichnung in meine Zeichnung reinladen. Das Problem ist, daß diese externe Zeichnung wiederrum Xrefs enthält und ich diese und alle anderen Layer nicht benötige.
Um Ressourcen zu sparen, musste ich die verschachtelten Xrefs manuell "entfernen". Nur wird die externe Zeichnung, trotzdem vollständig geladen, was ich für sinnlos erachte, weil ich ja nur einen Layer benötige.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern?
Alex
Arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten. Mache dein Hobby zur Arbeit und du wirst nur leben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Ahnung ob du jetzt verstanden hast was da geschieht beim partiellen laden,
aber wie auch immer: Es geht nicht zu ändern (was auch immer) - wenn nun ein
Verständnisproblem vorliegen würde wäre das natürlich blöd
Ich denke das einzige was noch passend zum Thema ist: Man kann ja auch Objekte auf Layern
über die Eigenschafte "frieren" aus der Datenbank kicken.
Oder geht es dir garnicht um eine Ansicht sondern um die Auflistung der benannten Objekte
wie LAyernamen , Xrefnamen etc ? Das geht definitiv NICHT.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal nachschieben weil ich wirklich keinen Schimmer habe was
das Problem ist - habe mir die Teillad-Geschichte mal angesehen:
Stichpunkte:
1.) Ungewünschte erschachtelte Xrefs muß man nicht entfernen sondern mit dem Typ "Überlagerung" statt "Zuordnung" anhängen.
2.) Beim partiellen Laden können keine "halben Objekte" geladen werden,
es werden alle Toplevelobjekte geladen welche sich auf den ausgewählten
Layern befinden + alle Objekte die zur vollständigen Darstellung nötig sind.
(Partiell geladener Layer bedeutet nicht das gleiche wie "Layer ein" ! )
3.) Nach dem Öffnen der Datei kann man weiterhin Objekte über Layer-frieren entfernen um Resourcen zu schonen.
Aylonus
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ... ok ist vielleicht schlecht formuliert gewesen. Ich probiers einfach indem ich dir mein Problem schildere:
Ich zeichne die E-Installation eines Zweistöckigen Gebäudes. (Jede Ebene zeichne ich in einem File)
Im ersten Stock sind Hohlwandpanele in denen ich mit meiner Verkabelung durch muss. Im Stockwerk darüber ist die komplette Trassenführung. Um jetzt meine Trassenführung mit den Hohlwandpanelen abzustimmen, lade ich das untere Stockwerk in mein Stockwerk darüber, als Xref.
Dabei benötige ich NUR diese Hohlwandpanele, welche auf einen eigenen Layer gezeichnet sind.
Gibt es eine Möglichkeit NUR diese Objekte zu laden die auf diesen Layern liegen? Und zwar über eine externe Referenz?
ich hoffe jetzt ist es verständlicher
Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Xref anhängen und laden, dann Xref Layer fireren (Sysvar Visretain = 1)
Jetzt habe ich mich wohl umsonst durch das partielle laden "gelesen"  -
kommt mir vor wie ein dejaveu
