  Rund um AutoCAD
  Profildatei ACAD.CUI nicht gefunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profildatei ACAD.CUI nicht gefunden (5579 mal gelesen)
lummo
Sehen Sie sich das Profil von lummo an!   Senden Sie eine Private Message an lummo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lummo
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich hab hier im Forum schon einige Seiten zum Thema ACAD.CUI gelesen, konnte mein Problem aber nicht lösen.
Problem: Beim Start von ACAD 2007 wird mir eine Profildatei nicht geladen, die ACAD.CUI kann nicht ausgeführt werden.
Lösungsversuche:
1. Profil löschen, ACAD deinstallieren, Registryschlüssel löschen.
Ergebnis: Findet immer noch nix
2. Funktionierende ACAD.CUI aus einem anderen Profil eingefügt, Neustart
3. Mit Befehl "abi" versucht die ACAD.CUI entsprechend zu laden.
Bin mit meiner Weisheit am Ende, was tun?
Bin dankbar für jeden Tipp
lummo
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ist das wirklich die Fehlermeldung?
Ich kann's mir nicht vorstellen, ich glaube auch (nur mal Vermutung), dass die Begriffe 'Profil' in Verbindung mit 'ACAD.cui von einem anderen Profil eingefügt' ev. ein wenig missverständlich sind
Mach mal bitte einen Screenshot von 'Ergebnis: Findet immer noch nix', dann sehen wir vielleicht klarer.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
DU weißt was eine "Profildatei" ist ? Ich auch !
Bitte erkläre es uns dennoch damit wir wissen ob wir
vom gleichen reden  -
Und warum redest du von "findet ACAD.cui nicht" - du hast doch
geschrieben das die Meldung "ACAD.CUI kann nicht ausgeführt werden"
lautet und nicht das sie nicht gefunden wird ?
Kurz: Erkläre nochmal bitte.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
Kenne das Problem. Versuche mal "menülad" in der Befehlszeile, dann deine acad.cui neu zu laden. Wenn sie nicht beschädigt ist (was nach einer Neuinstallation  nicht sein sollte, und welche du dir vielleicht sogar ersparen hättest können) sollte alles wieder funktionieren, bis auf deine Einstellungen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
lummo
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht waren die Fehlermeldungen in meinen eigenen Worten wirklich zu unverständlich, ich war etwas sauer auf die Kiste.
Hier noch mal die Fehlermeldungen als Screen-Shot.
lummo
lummo
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
meine Erklärung für ein Profil: Wenn am selben Rechner mehrere Personen arbeiten und sie alle mit einem eigenen passwortgeschützten Namen angemeldet werden, läd der Arbeitspc vom Server die persönlichen Einstellungen, das Profil. Da drin sind alle veränderten Software-Einstellungen, seine eigenen Dateien und die Fotos vom letzten Urlaub auf dem Desktophintergrund enthalten.
ACAD legt hier einen etwa 8,5 MB großen Ordner an, der die ACAD.CUI enthält.
Beim Abmelden wird vom Arbeitspc die Veränderung an den Server übertragen, damit der User auch an einem anderen PC mit seinen Einstellungen arbeiten kann.
Trifft das die Definition von Profil in etwa?
Funktioniert bei uns an ca 60 Rechnern. Nur ACAD muckt ab und an und läd zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Rechnern bei unterschiedlichen Personen die ACAD.CUI nicht. Anderer User am selben Rechner geht. Selber User am anderen Rechner geht nicht.
Bin weiterhin für jeden Tipp dankbar.
[Diese Nachricht wurde von lummo am 23. Apr. 2009 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen lummo,
was steht den in so einem Fall unter
"Optionen - Reiter Dateien - Anpassungsdateien - Knoten Hauptanpassungsdatei (und eventuell Unternehmensanpassungsdatei)?
Wird da der Pfad angegeben, in dem die ACAD.cui liegt?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn dem wirklich so ist, scheint mir das Problem dort zu liegen.
Entweder wurde auf dem Server etwas geändert oder die Zugriffzeiten sind jenseits von Gut & Böse.
Die Zugriffszeiten können im Extremfall an 2 Rechnern, die im gleichen Zimmer nebeneinander stehen total unterschiedlich sein.
Vorschlag:
- Schau mal, ob die Dateien dort liegen, wo sie von AutoCAD erwartet werden (Suchpfade)
- Kopiere mal bei den betroffenen Rechnern Menü und Profil auf die lokale Platte und lade sie manuell
- Tausche mal die Netzwerkanschlüsse (mit einem funktionierenden PC)
Gruss Frederik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
@lummo
im Namen aller Beteiligten: danke für die Erklärung, jetzt wissen wir wenigstens das du von dem
WindowsUserProfil redest (wobei mir nicht bekannt wär das dies "Eine Datei" ist) - denn AutoCAD selbst
hat auch "Profile" und davon kann man sogar Dateien zum Im-/Export erstellen, also "Profildateien"
Daher auch die Frage - umk zu klären was überhaupt gemeint ist.
Ich würde auch erstmal ganz banal den Dateizugriff prüfen. Pfadangaben etc. und ob
man die Datei überhaupt zu laden geht (Dateifehler ausschließen ?) MENÜLAD / ABILAD
Und immer eines merken: Bei so automatischen Geschichten mit Userprofil vom Server lokal kopieren,
nutzen und wieder zurückschreiben: Auf Nichts verlassen - Es gibt Pferde die ko**en vor der Apotheke !
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Haustiere der Gattung Equus sind so konstruiert, dass sie gar nicht zum Erbrechen in der Lage sind. Pferde können nicht kotzen.
Ihre Anatomie verhindert, dass die Nahrung in die Speiseröhre aufsteigt, weil am Mageneingang der Tiere ein hartnäckiger Schließmuskel dem Essen den Rückweg versperrt.
Wieder raus kommt das Futter von Pferden nur dann, wenn es – wie bei einer Schlundverstopfung – gar nicht im Magen ankommen konnte. Aber das ist dann per definitionem kein Kotzen. Man hat Pferde vor der Apotheke höchstens würgen gesehen.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben NICHT ! Deswegen: Auf NICHTS verlassen .
(hoffe auch DU hast diesen Spruch nun kapiert Heinz    )
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Eben doch! Wenn es um die Pferde geht, mein Lieber. Und nur das war meine Absicht.
@Lummo
Sorry für's Off Topic.
Zurück zum Thema. Da serverbasierte Profile i.d.R. beim Login geholt werden, würde ich ein Timing-Problem ausschließen, es sei denn ihr habt Acad im Autostart-Ordner.
Trotzdem zeige ich mal auf Frederiks Vorschlag. Außerdem würde ich, auch wenn anderen die Schädeldecke hochgeht, von serverbasierten Profilen weggehen. In den benutzerabhängigen Ordnern sammeln sich leicht gigabyte-dicke Datenmengen an, die morgens und abends durch die Leitungen gepresst werden wollen.
CADchup
CADmaro.de
lummo
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
erst mal Danke für die vielen Antworten.
@Entsorger01
Es öffnet sich eine "Sparversion" von ACAD mit den Menüs "DATEI, BEARBEITEN (nur der Eintrag "Werkzeuge") und HILFE". Leider ist somit kein EXTRAS - OPTIONEN aufrufbar und kann nix kontrolliert werden.
@F - WI49
Vorschlag:
Zugriffszeiten kann ich ausschließen, hab am selben Rechner einen anderen User angemeldet geht, defekter User geht nicht, anderer User geht usw... Defekter User kann auch von anderen Rechnern aus nicht, also liegt es meiner Meinung nach am MicrosoftProfil. Das hab ich aber mit einer funktionierenden Version eines anderen Users ersetzt, geht nicht. Alle anderen Funktionen im MicrosoftProfil gehen anstandslos, nur ACAD streikt. Manuelles laden mit "abi" findet die ACAD.CUI, aber arbeitet nicht mit ihr. Fehlertext: Die ACAD.CUI kann nicht gefunden werden.
@cadffm
Klar ist das nicht nur "eine Datei", dürfte jetzt klar sein. :) Pfadangaben kann ich nur über den MicrosoftExplorer machen, da mich ACAD nicht an die Einstellungen lässt. Über "ABI" hab ich kontrolliert, auch "geladen/übertragen", aber keine Veränderung. Userprofil vom Server ist leider nötig, weil kein User einen festen Rechner hat. (Schule) Mit jeder anderen Software funktioniert das auch anstandslos. Menülad/Abilad hab ich in der Form noch nicht getestet, mach ich noch.
@CADchup
Seit "Der Schuh des Manitu" weiß man das doch besser?
Ich teste mal weiter, trotzdem schon mal Danke für die Zuschriften.
lummo
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lummo:
Rechtsklick in die Befehlszeile -> Optionen.
Und meine Meinung zu den serverbasierten Profilen ziehe ich wegen Schule zurück.
Das ist natürlich eine wissenschaftlich fundierte Quelle. Gegen Jaqueline kann ich natürlich nicht an!
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 24. Apr. 2009 editiert.]
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist das typische Erscheinungsbild, wenn kein Menü gefunden wird.
In der Regel nach Abstürzen oder wenn Autocad nicht ordnungsgemäß beendet wird.
Nicht ordnungsgemäß beendet kann auch durch einen Timeout entstehen, wenn alles im Netz liegt.
Das sollte sich aber mit laden der CUI beheben lassen.
Eingabe "_menu" -> CUI suchen und auswählen.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 24. Apr. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn die Datei in ein anderes Verzeichnis kopiert wird, dann mit Menülad laden ?
Oder die ACAD.cui sichern (falls die bei euch angepasst werden darf von jedem User persönlich)
und mal mit einer anderen ACAD.cui ersetzen und versuchen zu laden.
Ist sicher so ein Problem welches man irgendwann nicht mehr hat aber durch so viele Versuche
hinterher nicht mehr genau sagen kann was den Erfolg brauchte.
lummo
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Montag-Morgen zusammen,
erste Lösungsschritte sind in Sicht...
Ich hab jetzt mit der ACAD.CUI so ziemlich alles angestellt, was mir hier im Forum geraten wurde.
Erster Erfolg: Ich hab in den UserProfilOrdnern auf Serverseite den ACAD-Ordner bei den Problem-Usern durch funktionierende ACAD-Ordner anderer User ersetzt um auszuschließen, dass da was zerschossenes die Fehler verursacht. Beim Laden von Microsoft wurde also ein funktionierender ACAD-Ordner geladen. ACAD konnte aber trotzdem nur die "Sparversion" laden und hat die ACAD.CUI noch nicht gefunden. Über "Menülad" hab ich dann die ACAD.CUI manuell nachgeladen und tatsächlich,  nach dem 3. Programmstart ist sie auch behalten und läd mir wenigstens die Menüs und Werkzeugkästen. VIELEN DANK FÜR DIE HILFE BIS HIERHER!!!
Was noch fehlt, scheint das ACAD-Profil zu sein, denn beim Programmstart erscheint noch immer eine Fehlermeldung. Siehe Bildchen. Fehlertext: Profildatei kann nicht geladen werden. Einige in der letzten Sitzung gespeicherten Profildaten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt.
Was tun? Gibt es da auch einen Kurzbefehl? So wie bei Menülad? Wie heißt diese Datei?
Danke fürs Helfen, der Unterricht kann weitergehen.
lummo
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dieser Fehlermeldung habe ich das hier in der Knowledgebase gefunden:
Error: Unable to load profile file
Vielleicht hilft's.
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"_menu" oder "menulad" laden Dir ein Menü.
Wenn Du Deine gesamte Umgebung sichern willst, Menü, angepasste Werkzeugkästen, angepasste Werkzeugpaletten und alle Anpassungen aus den Optionen, kannst DU DIR dies als Profil speichern.
Dieses Profil kannst Du dann in den Eigenschaften der Startverknüpfung definieren (dann wirds beim Start automatisch geladen) oder manuell über die Optionen laden.
Wenn in den Eigenschaften steht solltest Du dort im Aufruf ein "/p <Pfad & Dateiname>.arg" finden.
Gruss Frederik
lummo
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher läuft alles mit den bekannten Fehlern die ich dank eurer Hilfe eindämmen konnte.
@DADchup
Dein Link auf die Knowledgebase hört/liest sich gut an, leider ist vom Admin in den Benutzerrichtlinien der Userprofile das Ausführen gesperrt. Ich komm also als User nicht auf die Lösung. Ich arbeite aber noch dran.
@F - WI 49
Eigentlich will ich nur mit den Standart-ACAD-Profilen arbeiten und mir nix eigenes anpassen. Natürlich wird jedes Ein- und Ausblenden von Werkzeugkästen als anpassen gesehen. Allerdings haben die User schon das Problem, dass die StandardProfile nicht geladen werden. Das ist daran zu sehen, dass User die erst ein einziges Mal ACAD geladen hatten, beim zweiten Start das Profil nicht laden können, ebenso die ACAD.CUI.
Wie es ausschaut, wird beim Beenden des Programmes das ACADProfil nicht korrekt local gespeichert und beim Abmelden vom Rechner defekt auf den Server übertragen. Welche Datei nimmt das ACADProfil auf und sollte wo in den Optionen verlinkt sein? Kann ich das manuell nachladen?
lummo
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiß nicht, wie Euer ACAD eingerichtet wurde.
In der Regel ist das "Unbenannte Profil" das Standardprofil.
Manuell laden kannst Du dies über die Optionen.
Dort siehst Du aber auf jeden Fall, welche Profile eingerichtet und geladen wurden.
- Eingabe "_options" oder Menü "Extras" öffnet die Optionsmaske
- Wechsel auf die Karteikarte "Profile" (evtl. blättern der Karteikarten erforderlich)
- "<<Unbenanntes Profil>>" auswählen und mit dem Button "Aktuell" auf Aktuell setzen
Wo ACAD dies speichert, muss ich im Moment passen.
Gruss Frederik
lummo
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Dank für eure Hilfe, inzwischen läuft das Programm Dank eurer Tipps und Ratschläge wieder ziemlich gut. Auch wenn die fehlenden Verknüpfungen immer wieder auftauchen, weiß ich doch jetzt wie dem abgeholfen werden kann.
lummo
