  Rund um AutoCAD
  Publizieren und Seiteneinrichtung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publizieren und Seiteneinrichtung (757 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ca. 300 DWG's erhalten, welche ich nun auf A3 ausdrucken will. Seiteneinrichtung existiert keine, daher habe ich mir für eine DWG eine SE erstellt. Mein Gedanke war, in Publizieren diese Seiteneinrichtung importieren zu können. Aber nach Auswahl der DWG mit der SE begibt sich ACAD anscheinend in eine Schleife - Sanduhr ist im Publizierfenster sichtbar - und es kann nur durch ESC abgebrochen werden.
Nach F1 sollte das funktionieren, was mache ich falsch?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit dem Servicepack aus?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich öffne den PublizierDialog, wähle 300 DWG´s - wenn ich
meine Liste habe wie gewünscht dann markiere ich alle "Pläne", dann
Rechtsklick -> Seiteneinrichtung --> importieren , DWG/SE auswahlen ,
fertig.
mehr nicht. Teste es so, teste es auch mal mit einer anderen DWG mit einer anderen SE
oder versuche es erstmal mit weniger Plänen in der Auswahl.
(publizier nicht "im Hintergrund", das dauert viel zu lange)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure prompte Hilfe, aber es liegt nur an mir. Ich sollte natürlich auch die eine DWG mit ihrer SE abspeichern, dann funkt es auch. Sorry, dass ich euch bemüht habe.
