Thema: Attribut umwandeln in Koordinate?! (274 mal gelesen)
bertl80 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wieder mal eine Frage: Ich habe vom Vermesser einen Vermessungsplan eines Geländes bekommen, leider hat er dort die Höhenpunkte des Geländes nicht einfach als z-Höhe der jeweiligen Punkte definiert, sondern hat überall einen Block eingefügt, in welchem als Attribut die Höhe ersichtlich ist. Gibts jetzt irgendeine Lösung, dass ich die DAtei dementsprechend verändere, dass die Höhenangabe aus dem Attribut einfach die z-Koordinate des Blocks wird? Ich hoffe, ich habs verständlich erklärt und es kann mir jemand helfen. Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bertl80
Die Lösung läuft wohl auf ein entsprechendes Tool hinaus. IMHO hatte ich auch irgendwo schon mal ähnliches gesehen. Programmtechnisch wäre nicht so ein Problem. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bertl80
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte höflichst um Deine Systeminfo ==> hätte ich sie, könnte ich antworten, dass das in Civil3D schon standardmäßig enthalten ist, weiss aber eben nicht, ob Du Civil hast und wenn ja, dann welche Version (drum hab ich jetzt auch nicht nachgesehen, ab welcher Version von Civil das schon enthalten ist). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
bertl80 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bertl80 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bertl80
