  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke und Teilereferenz
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke und Teilereferenz (869 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Wir benutzen z.B. für die Erstellung von Beleuchtungsplänen dynamische Blöcke. D.H., ein dynamischer Block enthält "dumme" Blöcke aller möglichen Leuchten, deren Sichtbarkeit über "Sichtbarkeitsparameter" gesteuert werden. In den "dummen" Blöcken sind Attribute enthalten.
Diese Attribute lesen wir z.Zt. durch "Datenextrakt" aus.
In den Attributen ist z.B. die Art der Leuchte, die Wattage etc. hinterlegt.
Da die mit "Datenextrakt" erzeugte Tabelle (nach meinem Wissensstand   ) nicht rechnen, möchten wir nun den Weg über Stückliste und Teileliste gehen.
Hierzu möchte ich den "dummen" Blöcken eine "Teilereferenz" mit auf den Weggeben, die dann wieder die Art der Leuchte, die Wattage etc. enthalten.
Soweit, so gut. Funktioniert.
Nun das Problem: Der Sichtbarkeitsparameter lässt zwar zu, dass der Teilereferenzpunkt ausgeblendet wird, die Teilereferenz wird aber trotzdem in der Teileliste und in der Stückliste mit aufgeführt.
D.H., sämmtliche, auch ausgeblendete Blöcke werden gezählt und berücksichtigt.
Wer hat eine Idee für eine Lösung ?
Welchen Weg würdet Ihr gehen ?
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Fetzer
[EDIT]Wg.Sys-Info[/EDIT]
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
      Lego und andere Inventor-Dateien
    IVNGWC 2009
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 22. Apr. 2009 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal die Sinnhaftigkeit eures Vorhabens, "dumme" Blöcke über einen dynamischen Block einzufügen, hinterfragen. Klingt irgendwie nach Missbrauch. Geht das nicht über Werkzeugpaletten vernünftiger?
fetzerman
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad4fun
Das hat nichts mit Missbrauch zu tuen, sondern lediglich mit der Bedienbarkeit.
Innerhalb dynamischer Blöcke können keine verschachtelten Böcke bearbeitet werden.
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade mal deinen dynamischen Block hoch zum reinschaun.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast einen dynamischen Block mit vielen kleineren drin + Attribute.
Auslesen möchtest du dann die Stückzahl nach Sichtbarkeit + den Attributen und das ganze dann in einer Liste?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Nenn doch einfach den Sichtbarkeitsstatus "ELCO EL9112W" (oder wie die Leuchtmittel halt heissen) und extrahiere den. Über den Namen kannst Du dann die Verknüpfung zu den restlichen Daten bekommen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 22. Apr. 2009 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LeuchteTest.zip
Legende.pdf
Teileliste.pdf
Moin zusammen.
Im Anhang eine Musterleuchte als dynamischer Block. Es sind in diesem Muster noch nicht alle Referenzen enthalten.
Weiter die für mich bis jetzt mögliche automatische Teileliste und ein Beispiel wie die automatische Liste am Ende aussehen soll.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
