  Rund um AutoCAD
  keine Auswahl im Eigenschaftenregister
Autor Thema:  keine Auswahl im Eigenschaftenregister (1013 mal gelesen)
xenid2008
Sehen Sie sich das Profil von xenid2008 an!   Senden Sie eine Private Message an xenid2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xenid2008
AutoCAD LT 2011 bis 2014 - Win XP / Win 7
AutoCAD 2011/2014 - Win 7
Autodesk Building Desing Suite 2014 - Win 7
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab mal hier die Suche benutz, aber nichts entsprechendes finden können.
Bei mir läuft ACAD LT 2008, bis gestern auch soweit gut.
Heute stellte ich erstaunt fest, wenn ich Objekte anwähle, bekomme ich keine zugehörigen Eigenschaften angezeigt. Der Befehl _properties öffnet das Fenster mit "keine Auswahl".
Enstanden könnte das Problem dadurch sein, dass ich gestern mal mit dem Computer-Verwaltungs-Programm von McAfee den Cleaner verwendet habe und dabei auch Registrierungseinträge entfernt habe.
Gibt es da eine Reparaturmöglichkeit?
MfG Thomas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xenid2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft     ?
Aber n Regcleaner erfordert wohl eher eine Reparaturinstallation. Windows->Software ...
       - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xenid2008 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es die beliebte Reparaturinstallation.
Mal ausprobieren.
Gruß Stefan
xenid2008
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Pickfirst war auf "1" gestellt.
Die Reparaturinstallation ist ein guter Hinweis. Muss ich mir halt erstmal die CD vom Chef geben lassen.
Wie sieht das dann mit den Einstellungen für eigene Menüs etc. aus?
MfG Thomas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xenid2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es "richtig" gemacht hast: kein Problem.
Wenn Du in der acad.cui gefummelt hast: Beim 2. Mal geht es 30% schneller und übt auch ungemein
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
xenid2008
erstellt am: 24. Apr. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle Helfenden!
Alles wieder wie zuvor.
Gruß Thomas
