  Rund um AutoCAD
  Drucker einrichten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker einrichten (2352 mal gelesen)
lummo
Sehen Sie sich das Profil von lummo an!   Senden Sie eine Private Message an lummo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lummo
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serwas Profis,
ich hab für meinen CAD-Rechner einen anderen Drucker bekommen. Leider druckt der jetzt statt den Linien irgendwelche gepunktete graue Schatten. Wie bekomm ich meinen Kyocera dazu, dass er die Linien als Linie druckt? Hab schon mal in den Druckereinstellungen rumgespielt, mit dem Ergebnis, dass keinerlei Veränderungen am Plot zu erkennen sind.
Was tun? Woher bekomm ich die Plotstil-Informationen für den Kyocera?
Danke für die Hilfe im Voraus,
lummo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus deiner ctb wie vorher, warum?
Hast du die nicht mehr? Und in welchen Druckeinstellungen hast du rumgespielt?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Dein Kyocera-Drucker ein S/W-Drucker ist, dann bitte auch eine CTB verwenden, die nur schwarz bzw. nur Grauwerte ausgibt (also in Deiner Druckvorschau darf alles schon nicht mehr färbig sein).
Problem ist, wenn Du eine rote Linie zum Drucker schickst, dann muss der Drucker versuchen, aus dem rot ein grau zu machen. Das tut er in der Regel auch, aber (vor allem bei älteren Treibern) geschieht dies, indem das rote Pixel umgebaut wird und mit benachbarten Pixel (am Drucker) zu einem Grauwert gemacht wird. D.h. es kann schon passieren, dass Du statt 300dpi dann nur noch 100dpi als Ausgabe bekommst, weil eben jedes Farbpixel auf 3x3-Grauwertpixel umgebaut wird.
- alfred -
www.hollaus.at
lummo
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie es ausschaut, kann ich dem Kyocera keine ctb zuweisen. Jedenfalls find ich da nix. Kennt jemand eine geeignete Anleitung für ACAD 2007?
Der neue Drucker arbeitet halt nicht mit geerbten Einstellungen und denjenigen der das vorher eingerichtet hatte kann ich nicht mehr fragen, sorry.
lummo
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dem Drucker kannst Du auch keine CTB zuweisen, sondern dem Layout (bzw. direkt im Plotbefehl).
Starte den Plot-Befehl ==> (im folgenden Dialog) rechts oben hast Du die Liste der CTB-Dateien und damit kannst Du diese für den Plotvorgang (oder im Falle der Seiteneinrichtung des Layouts für das entsprechende Layout) zuweisen.
- alfred -
www.hollaus.at
lummo
erstellt am: 22. Apr. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serwas,
genau da ist mein Problem gelegen. Es gibt kein "rechts oben" mit der Liste der CTB-Dateien.
Hab die Lösung dank deines Hinweises trotzdem gefunden: Man muss halt nur die ausgeblendeten Fenster auch einblenden um die Liste zu finden...
Vorerst hat es funktioniert, nur die richtige CTB ist noch nicht gefunden, bzw. noch nicht richtig angepasst.
Danke für die Hilfe,
lummo
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lummo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht die Plotten-Dialogbox nicht vollständig aufgeklappt?
Siehe Anhang, auf den Pfeil clicken...dann siehst du auch die Plotstiltabellen.
Viele Grüße Petra
lummo
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das wars, hatte ich schon gefunden. Trotzdem Danke!!
Lummo
