  Rund um AutoCAD
  3D Modell auf 2D Ansicht im Modellbereich drehen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Modell auf 2D Ansicht im Modellbereich drehen (4374 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir laden unseren 2D Zeichnungen jeweils eine 3D Ansicht im Modellbereich dazu.
Nun meine Frage:
Ist es in AutoCAD 2009 möglich nur die Ansicht dieses 3D Modelles zu drehen ohne die
2D Geometrien mitzudrehen.
Es ist mir bewusst dass dies im Papierbereich einfach möglich ist, in diesem speziellen Fall
ist es wie beschrieben wünschenswert.
Joachim
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mundal:
Wie macht ihr das? Als Block? Den kann man doch eh ganz einfach drehen...
Ist es ein Abbild? Wie wäre es mit einem geteilten Modellbereichansichtsfenster?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wir importieren eine SAT-Datei in den Modellbereich.
Zur besseren Darstellung muss dieses 3D-Modell entsprechend
gedreht werden.
Joachim
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Warum dreht ihr es dann nicht einfach?
Befehl: drehen
Grüsse
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas' Fragen gesehen?
Wenn das 3D-Modell nur aus einem Körper besteht oder ein Block ist, kannst du sehr einfach mit 3DDREHEN arbeiten.
Mein Vorschlag: Mit zwei übereinanderliegenden Ansichtsfenstern oder der 2D-Geometrie im Layout arbeiten um das Ganze zu entkoppeln. Dann die Ansicht des 3D-Modells im Ansichtsfenster drehen.
CADchup
CADmaro.de
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vermutlich konnte ich Thomas mein Problem nicht gut genug darstellen.
Mit drehen lässt sich mein 3D Objekt nur in einer Ebene drehen.
Die Anwendung des 3DDrehen-Befehles finde ich persönlich sehr umständlich. Gut - es funktioniert aber das ist aus meiner Sicht schon alles ;-)
Im Idealfall hätte ich gerne einen 3D-Orbit nur um mein 3D-Modell, welches ich als SAT Datei importierte und dadurch auch nur ein zusammenhängendes Teil ist.
Vielleicht gibts ja doch noch eine "einfachere" Möglichkeit im Modellbereich. Dass es im Papierbereich sehr viel bessere Möglichkeiten gibt das ist mir bekannt, bringt mir leider für diesen speziellen Fall nicht weiter.
Gruß und Danke für Eure Vorschläge
vielleicht kommen ja noch weitere hinzu.
Joachim
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du dich noch immer nicht genauer auslässt. Klick das Modell an und wähle dann den 3D-Orbit aus; willst du es so? Sonst liefer mal eine ganze Beschreibung ab - ich mag nicht dauernd in fremden Nasen bohren...
Was ist am Befehl 3DDrehen umständlich?
Grüsse
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich glaube du meinst das:
IM Modellbereich: Menüliste (menubar=1) -> Ansicht -> Ansichtsfenster, dann kannst du wählen (zB. 2AF).
Nun hast du wie 2 oder mehr Modellbereiche. klicke nun dort wo du's 3D haben willst henein und Drücke die Shift-Taste zusammen mit dem Mausrad und bring deinen PC auf touren.
Ist das einfach genug?
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
