  Rund um AutoCAD
  Inhalt vom Ansichtsfenster ins Layout projezieren
Autor Thema:  Inhalt vom Ansichtsfenster ins Layout projezieren (1047 mal gelesen)
linuxER74
IT CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von linuxER74 an!   Senden Sie eine Private Message an linuxER74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linuxER74
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen!
Ich habe da eine Frage:
Wir bekommen viele AutoCAD Dateien von externen Zulieferern. In diesen Dateien wird of im Modellbereich konstruiert, und im Layoutbereich die eigentliche Zeichnung abgeleitet (normales Doing, denke ich mal). Wir selber im Hause nutzen CATIA V4 für die Konstruktion. Nun haben wir das Problem, daß wir entweder nur den Modellbereich nach CATIA V4 konvertieren können, oder nur den (physischen) Layoutbereich, d.h. der Inhalt in den Ansichtsfenstern wird nicht mit konvertiert. Gibt es eine Möglichkeit, die angezeigte Geometrie aus dem Modellbereich in die Ansichtsfenster zu projezieren? Oder kennt jemand einen Weg, ein Layout komplett in CATIA V4 zu konvertieren?
linuxER74
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Catia-Wegen kann ich leider nicht helfen, da würde man
eher im Catiaforum fündig werden, in ACAD jedoch wäre die
Möglichkeit gegeben "Mache aus je einem Layout eine neue DWG"
dann hast du statts 3 Layout´s 3 neue DWG´s und diese kannst du einlesen.
Schau mal hier: KLICK!
Aber versichere dich noch vorher beim Catia-Fachmann ob es nicht direkt
in Catia oder über einen günstigen Konverter funktioniert, wäre sicher
komfortabler für euch.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
linuxER74
IT CAD/CAM
erstellt am: 20. Apr. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm!
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben selber Kontakt mit einer Firma, die uns einen Konverter geschrieben haben, damit wir DXF Zeichnungen in CATIA übernehmen können. Diese klappt auch wunderbar, solange im Modellbereich gearbeitet wird. Wenn Layouts ins Spiel kommen, wirds schon kniffeliger. Prinzipiell können schon Geometrien aus dem Layout in ein V4 Modell konvertiert werden, aber auch nur die Geometrie aus dem Layout. Also, sobald ich ein Ansichtsfenster habe, die ja "nur" auf die Geometrie des Modellbereichs guckt, wird dies nicht übernommen. Jetzt kann ich natürlich ein Layout in eine Datei plotten, diese dann wieder in eine dxf umwandeln und dann konvertieren, allerdings werden die Dateien dann sehr groß und eine Kreis ist kein Kreis mehr, oder Text kein Text, usw.
Tja, mit den Express Tools ist das so eine Sache. Da wir AutoCAD nur begrenzt installiert haben, und auch nur zur Aufbereitung der Daten für die Konvertierung nutzen, haben hier die meisten nur eine LT Version installiert, und das quer Beet von AutoCAD 2000-2009. Sind die Express Tools auch unter LT verfügbar?
linuxER74
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend zusammen,
Um es kurz zu machen: ExpressTools mit LT pur: leider nein.
Ab 2009 gibt es den Befehl EXPORTLAYOUT. Ob dieser auch im LT voranden ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis. (F1 für weitere Informationen, auch zur Handhabung des Befehls).
Der Befehl CHSPACE ist seit 2007 aus den ExpressTools ins ACAD "gewandert". Auch hier: in der Vollversion zumindest ist das so. LT mußt Du schauen.
Viel Erfolg!
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
